Текущее время: 13 июн 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 23:20
Добрый вечер! Нужен дамп мультиконтроллера IT8586E. Ноутбук Lenovo G50-30, Model Name 80G0, мат. плата- ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0.
Ноутбук пришёл с пробитым мультиконтроллером, мультиконтроллер заменил, теперь при подключении ЗУ горит диод "Питание" сразу. На кнопку включения никакой реакции, запуска нет. Думаю нужно прошить мультиконтроллер, но прошивку не нашёл.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 23:31
Считать старую прошивку нет возможности так как в мульте дырка и он не определяется программатором, новый определяется и читается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:42
она в "теле" основного есть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 22:48
Спасибо за прошивку. Прошил, появилась реакция на кнопку включения, но запуска всё ещё нет. Буду думать дальше
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 22:58
на флешке биоса вообще шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 13:59
есть ли разница между FXA И FXS во второй строке мультика?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 15:41
Нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 14:59
прошивка рабочая
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 18:24
Тема старая, но все-же... Меня коснулась. Ноут, шасси и Мультик из топика. FXS, правда. Но разницы с FXA нет. Мульт сожгли 19-ю вольтами-пользовались с разваленым гнездом. Мульт пересадил, прошил - и окирпичил (типовуха, прямо :ny_tik: ).
Огромное СПАСИБО Solderer-у за решение. Припаял память проводками и закрепил клеем.
Мультик ответил. Прошил мульт - нет пуска. Стал шить основную биос - нет пуска. Несколько вариантов прошивок - ничего. Скачал с офф. сайта прошивку, разобрал ее на главную и мультовую - и запуск!
За сим выкладываю рабочую пару:
Вложение:
Lenovo G50-30 from off_site.rar
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022 01:17
Вложение:
Спасибо за дампы. Прошил комплектом и плата ожила. SR1YJ UMA
