Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad U330p power switch
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 23:04
Всем здравия желаю!
Ноутбук - Lenovo Ideapad U330p
Матплата - DA0LZ5MB8D0 Rev.D
BIOS: 7CCN62WW
EC: 7CEC52WW
Со слов хозяина была пролита вода, в результате немного пострадал экран (есть небольшие пятна). Ещё до этого появились проблемы с включением, кнопкой включения включался через раз, пока наконец совсем перестал включаться. Кнопкой НОВО включается чётко и выбрав нормальный старт работает без проблем - загружается система итд. Прилагаю фото платы с кнопкой включения и замеры напруг во вкл и выкл состоянии. На саму плату 3.3В приходят, но на кнопке включения их нет, но на кнопке НОВО есть. Сами кнопки ОК. Плата стоит 20 баксов, жаба душит. Схемы в интернете не нашёл, на других моделях Леново плата сильно отличается (просмотрел несколько схем). Хочу убедиться, что сигнал пропадает в плате. Может у кого-нибудь на столе такой бук или U430 (вроде у него такая же плата), прошу замерить напруги при ON и OFF. Если то же самое, что у меня то буду искать контакт на кнопку (плата многослойная). Уверен, проводок решит проблему. Можно конечно потыкать все подряд, но не хочется спалить чего лишнего. С удовольствием выслушаю другие соображения по данной проблеме. Сам занимаюсь ремонтом электроники, но не профессионально.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U330p power switch
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 17:06
Проводок между 5 ногой и кнопкой решил проблему, всё включается как надо. Если месяц протянет без жалоб клиента, то тему закрою.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
