Текущее время: 27 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: IdeaPad Flex 15 DA0ST6MB6F0 REV:F MODEL ST6
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 13:46
Пришел в ремонт с разбитым гнездом питания, и спаленым мультом (кз по 3,3v LDO) Мульт заменил, но нет даже дежурок 3 и 5в, LDO 3,3 и 5 присутствуют. Похоже либо мульт мертв, либо биос нужно шить. Может есть у кого дамп на этого зверя?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 15 DA0ST6MB6F0 REV:F MODEL ST6
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 16:20
Ещё есть одно либо - новый Мульт шить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 17:46
Я ленивых начну в ридонли на пару недель отправлять, чтоб поиск осваивали
Тут прям в соседней теме лежит и поиском ищется
Мульт в прошивке с адреса 180000h
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:34
Вы правы. При чем, даже шить не пришлось, достаточно было стереть мульт, а он уже сам, при первом включении перепрошился из основного дампа. Кстати, добавил в базу SVOD конфигурацию этой платы. Дампы прилагаю.
