Текущее время: 26 май 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 12:39
Lenovo ThinkCentre M72e
не могу вытянуть bios из обновы
родной и обнова IMAGEF1.cap
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 12:40
платформу забыл добавить
lenovo ih61i
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 13:19
вот офф сайт
https://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds029433
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 15:28
совсем запутался на офф сайте 3 вида обнов
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... hinkCentre)
может подскажет кто-нибудь...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 17:25
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 17:55
Дядь Миша спасибо но,
IMAGEF4.CAP как из данного файла извлечь биос, вроде запакован он....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 18:45
...большого толка о этого обдейта нету..там только последняя четверть биоса..полного биос нет и в помине..
..надо искать полный биос и сразу внедрять в него чистый МЕ и шить..
..либо(как вариант), внедрять чистый МЕ в твой биос и смотреть на результаты..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 10:02
попытав клиента выяснилось что он обновлял биос и прервал, после этого нет загрузки ни с одного носителя-старт и вход в биос есть....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 15:15
..качай update.iso с сайта..с него грузись и пробуй восстановить биос..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 18:32
Тут намекают про две флешки :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 18:38
andrey.br писал(а):
про две флешки :)
..со слов потерпевшего..
...МЕ-регион в первой флешке...основной биос во второй...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 20:35
Обрезать .*CAP с апдейта от начала ДО 1000h. В результате будет файл ровно 4мб (3FFFF0h - последняя строка)
Первая флешка - файл OLD топикстартера на 4мб: первые 2мб там ME регион - можно пока не трогать или чистый залить как полагается; остальные 2мб - это ПЕРВЫЕ 2мб обрезанного CAP; оставшиеся 2мб от CAP - это по идее флешка номер 2, окончание во всяком случае именно в том куске
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 16:02
Andrey Bogdanov (Doc)
спасибо так и есть,
биос был во 2й флехе-вырезал и апдейта, тот который выше выкладывал слитый это ме-его 2ю половину заменил с апдейта
склеил заработало выкладываю...МЕгрязный(родной) DMI чистое-не прописано, думаю для проверки пойдёт.
всем спасибо за помощь.
