Текущее время: 14 июн 2026 10:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion y720 NM-B163 ищу дамп IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 17:06
У кого в донорах Lenovo Legion y720 валяется?
Плата DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0
Нужен дамп IT8176FN-56A
Пробовал лить асусный, всеровно клавиатура не пашет, нужно от этой платы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion y720 NM-B163 ищу дамп IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 17:21
конфиг для програматора:
NM-B163 IT8171 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 21:45
Там вроде есть https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-77364
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 22:33
Нету
везде просто дампы.
И не двух мультов а одного, вторая флешка это thunderbolt
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 05:28
Предположение: клавиатура USB, значит с асусовской прошивкой что-то должно появляться в диспетчере, на какие-то кнопки должна появиться какая-то реакция, шевеление при замыкании вх.-вых, на клавиатурном разъёме.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 11:21
andrey.br,я думал об этом, даже пинцетом пробовал замыкать контакты , на разьеме клавиатуры.
Было пару раз, то тестер клавиатур говорит что все рабочее, а клавиатура неработала.
Если прошивка не поможет - буду менять его, может ему от IT8226 досталось, там 19в на ID дали были :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 11:48
Есть какое то устройство - неизвестное юсб устройство - сбой запроса дескриптора юсб устройства.
ИД оборудования тоже сбой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:30
Я как-то на асусе этот мульт шил. Пока предварительно нули или FF-ки не залил, не заработало. Но тот мульт и верификацию не проходил...
USB глянуть на сопротивления.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 12:47
Везде порядок, питания есть, по юсб в порядке сопротивления, активность есть, ресет с мульта снят ( иначе он бы и не шился :) )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 15:29
тема решена, прошивка тут:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=710929#p710929
