Текущее время: 14 июн 2026 21:30
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 22:02
Доброго времени всем. Платформа NM-B681. Нет инициализации. При подключении БП иногда автостарт. Экран затемняется каждые 4 секунды. И так по кругу. Дежурка и прочие напруги поднимаются. Кнопкой выключается принудительно. На пятой ноге 25LB64CS шевеление есть, с периодичностью мигания экрана. Подозреваю слетевший BIOS. На форуме не нашел. Может есть у кого слитый. Буду благодарен :). С оф. сайта не знаю, как "вынуть" bin. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 22:18
официальный
Main+EC
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 22:22
официальный
Main+EC
Спасибо :co_ol: . По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 18:10
Прошивка main решила проблему :co_ol: , ноут запустился, система грузится. Но понятное дело, нет серийников. К сожалению, не силен в HEX редакторах ((. Возможно их как то выдернуть из скачанного родного дампа? Вроде они там зашифрованы, если не ошибаюсь :smu:sche_nie: . Если реально их найти и прописать в рабочий BIOS, буду благодарен, не за бесплатно конечно. Дамп прикрепил. Если что пишите в личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 18:30
проверьте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 19:25
Лишенко Александр писал(а):
проверьте
Спасибо. Но к сожалению с этим дампом просто темный экран. Но кулер вращается, в отличие от первоначального состояния.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 20:16
значит у Вас в дампе мусор
остаётся вбивать серийник вручную с помощью утилит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 20:32
Да, вероятно так. Я и думал уже самому править, но просто ни разу этим не занимался...Так, пару видосов смотрел, не вникая((. Надо разбираться в общем...
