Текущее время: 14 июн 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Lenovo Z585
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 21:45
Нужен дамп BIOS Lenovo Z585 QAWGE LA-8681P REV1.0 флеш Feon 4 mb. Поиск ничего не дал! Заводится с биос от G585, той же платформы, но работает некорректно - нет контроля температуры процессора, кулер крутится всегда с одной скоростью. Т.е ужен дамп именно от Z585(485)!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Lenovo Z585
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 22:01
вот не пойму - чем вас дамп с оффсайта не устраивает ?
это AMD - там полные дампы
ну и на форуме выложено немало
_https://ascnb1.ru/forma1/search.php?keywords=Z585+&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 22:03
http://maxi-samara.ru/files/en25q32_rab.rar
Срочный ремонт ноутбуков в Самаре. https://maxi-samara.ru/service_center/
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 00:03
Официальный сайт посылает, все что здесь нашел - ну не оно!!! Заливаешь - мать становится или G585, или вообще не определяется! Но в любом случае контроль только температуры жесткого диска, процессор мимо! Дамп который постом выше - тоже показал G585 и в упор не видит модуль WiFi. А так винда грузится на всех версиях, что нашел, только на одной нужно отключать тот же вай фай! Вопрос открыт!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 09:04
а Вы мульт шить не пробовали ?
я бы на вашем месте прошил и флеху и мульт чистыми дампами - а то странно получается - шьёте правильный дамп , а у вас ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 10:31
Я б зашил, если было что! Версию под AMD так и не нашел! Все найденные под Intel, т.е на G585. Правильную я не шил еще получается!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 12:16
странно, что вы не можете найти версию под амд
https://yadi.sk/d/DOlY7MLy_M3ssA
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 14:54
Скачал, залил! Все работает, что нужно! Но материнка G585 определяется и температуры процессора нет, только HDD.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 15:35
попробуйте свой dmi перенести
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 16:16
Хорошо! Попробую!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 18:53
Вроде не пил, но все перепутал! Нужен дамп BIOS Lenovo Z546 N14608 QAWGE LA-8681P REV1.0 флеш Feon 4 mb. На оф. сайте такого нет 100%. То что шил - все были от G585.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 19:03
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=664847#p664847
а модель - какую в DMI пропишете - такая и будет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 19:33
Эти и ставил! Первый работает как часики, мать как G585, второй ругается на WiFi. В обоих случаях нет информации о температуре процессора! Скачал с оф.сайта биос Z585. порезал, залил - стартует, но нет изо!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 19:54
пробуйте ещё эту пару
шить ОБА ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 20:36
и ещё
сделайте плиз фото стикера под модулями памяти и наименование платформы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 22:02
Залил! Все работает без вопросов, кроме температуры процессора! Прикладываю все фото, т.к стикер с серийным номером не сохранился, т.е под АКБ, на плате, под ОЗУ и платформу!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 22:18
у вас кулер отрабатывает нагрев процессора?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 22:38
Крутится с постоянной скоростью! Скажем неспеша! Специально включал HD на прогон, выхлоп теплый, особо и не греется! Может забить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 15:56
Специально включал HD на прогон. это что?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 17:22
hd ролики, т.е с высоким разрешением! Эверестом тоже гонял! Скорость вентилятора не меняется!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 11:52
Всем спасибо! Проблема решена! Биос подобрал, с температурой порядок! Тему можно закрыть!
