Текущее время: 14 июн 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z580 - прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:45
Добрый вечер.
Вобщем проблема у меня произошла с прошивкой БИОСа:
сначала ноут не загружался и не заходил в установки БИОС(F2)
решил я его прошить дампом прошивки 34W которую нашёл на одном из форумов. Результат отрицательный тогда я возвратил родной дамп, теперь ноут не заводится вообще, толоько на мгновение загорается индикатор кнопки включения и моргает каждие ~10 сек. Как оказалось, на материнке две флешки одна на 4мб другая на 8м(шил вторую, т.к дамп весил 6мб). Есть ли укого возможность слить дамп с рабочего ноута?
p.s. В нете и на форумах вообще по этой модели нет ни схем ни прошивок биоса(все те версии что нашёл непонятного происхождения а одна из них запакована в flash.exe и ни одна прога её не берёт.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z580 - прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 02:16
vlad64 писал(а):
...возвратил родной дамп, теперь ноут не заводится вообще...
Если б всё вернули на место, то и поведение ноута вернулось бы на исходную... Ищите, что сделали не так.
Не верю. Названия флэшек приведите.
но это Вас не смутило, и не помешало добить ноут...
Приведите хотя бы платформу ноутбука - шансов найти подходящий биос будет больше.
Выложьте сохранённые оригинальные бэкапы (в запакованном виде).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:26
Вложение:
Маркировка на плате: DALZ3AMB8E0 Rev:E
kbc: IT8518E
Мост: SLJ8E
Графика: N13P-GL-A1
Файлы BIOS:
5FCN34WW
Вложение:
(Z580)5FCN34WW.rar
5FCN35WW
Вложение:
5FCN35WW.rar
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:13
25X40-4M-BIT это не 4мb
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:20
vlad64
У Вас отлично оформленная тема, но в некоторых моментах без 100 грамм я не смог разобраться, поэтому прошу Ваших пояснений.
Что представляют собой выложенные два файла?
Файл 5FCN35WW.exe - это обновление биоса именно Вашего ноута, или та самая "версия непонятного происхождения"?
В любом случае, файл содержит прошивку, которую нужно как-то резать на дампы, а как - можно выяснить только глядя на Ваши слитые оригинальные бинарники.
Этого так и не увидел...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:18
тагансити писал(а):
vlad64
Оба файла - это обновления биос разных версий(их всего две), скачал я их с польских форумов, а не с офф сайта, поэтому и написал, что непонятного происхождения.
Вот мой дамп, сняты программатором SPI:
Вложение:
lenovo_z580_dump.rar
Спасибо за внимание. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:20
Забыл написать: да, версии биоса именно для Lenovo Ideapad Z580.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:04
"Внутренности" довольно сильно отличаются... Довольно странно, но выбирать не приходится.
Нарезанный бинарник:
Вложение:
Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E.rar
Основной (нарезанный из обновления) дамп - версии 5FCN35WW.
Мультовый (оригинальный, выложенный Вами) дамп - версии 5FEC27WW.
Последний раз редактировалось тагансити 14 фев 2013 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 23:53
Ок, завтра займусь, о результатах сразу же напишу. И дамп тоже сделаю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:42
Вложение:
Winbond_25x40.bin
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 22:34
vlad64 писал(а):
Вложение:
Winbond_25x40.bin
Спасибо за дамп.
А это " :cool_cool:" что значит - получилось, или как?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 01:20
Да, получилось! Спасибо большое.
Версия дампа: 5FEC27WW
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 02:00
И Вам спасибо - благодаря Вашим файлам получилась рабочая прошивка.
С Вашего позволения, выложу дампы ещё и на дружественном форуме, для общего пользования...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:37
Конечно выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:41
Выкладываю ещё раз(случайно удалил):
Вложение:
(Z580)5FCN34WW.rar
Вложение:
5FCN35WW.rar
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 00:55
Всем здравствуйте .
Есть проблема .
LENOVO Z 580 не входит
в бут меню F2 иF 12 .
Нужен биос .Или помощь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:05
Таже проблема - прошил ноут, перестал включаться. Прошил бекапный дамп - не помогло. Предпоследний пост что выложено - не нашел там дампов. Другие в этой теме не помогают.
Кто нибудь может выложить проверенные дампы?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 18:21
Здравствуйте. Прошу помощи..
Ноут Lenovo Z580 (LZ3A), ЮМ X210B592 SLJ8E.
Нет инициализации после перепрошивки BIOSa. Выложенная в это теме версия основного биоса (для 25Q64) не подходит. Подходит только дамп для мульта (25х40). Может перед прошивкой необходимо корректировать основной дамп - затирать регион или и так должно работать? Может кто нибудь может выложить ещё какие нибудь версии прошивок для данной модели. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 19:15
Konstantin S. писал(а):
...Выложенная в это теме версия основного биоса (для 25Q64) не подходит...
Поясните - каким боком она к Вам "не подходит"?
Указывайте симптомы проблемы, а не Ваш вердикт.
Если это "Нет инициализации после перепрошивки BIOSa", то что было до его перепрошивки?
Проблемы с регионом при заведомо рабочем прошиваемом дампе редко приводят к отсутствию инита вообще...
Конкретно в этом сообщении - оба проверенных бинарника указанных версий, для платформы LZ3A (файл Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E.rar).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:23
тогда всё по порядку.... принесли ноут с неисправностью - выключается через примерно 30-40 сек работы, точно не засекал, винда не успевает загрузится. После выключения можно снова включить кнопкой, иногда при включении куллер врубается на полную и так и работает, не сбавляя оборотов до выключения в не зависимости от нагрева CPU и видяхи. Батарейку вытаскивал, память подкидывал. Для начала решено перепрошить обе флэхи из единственного найденного мной "комлекта" биосов - тот самый архив Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E.rar.
Сделав бэкап сначала перепрошил 25x40 - ни чего не изменилось, так же выключается. Потом перепрошил основной биос 25q64 - теперь при нажатии кнопки вкл, загорается один светодиод, второй вспыхивает и гаснет, инициализация исчезла, куллер стал работать нормально, и ноут теперь сам не выключается, выключается долгим удержанием кнопки.
Вернул старую прошивку для mio 25х40, опять нет изменений, хотел уже вернуть родную прошивку в 25q64, но тут засада - по неосторожности затёр сохраненный бэкап :sh_ok: .
Теперь с новой основной в 25q64 и новой или родной прошивкой 25х40 ноут ведёт себя так - при нажатии кнопки вкл, загорается один светодиод, второй вспыхивает и гаснет, инициализации нет, куллер начинает разгонятся через прим. 10 сек, самопроизвольно ноут не выключается.
У меня только один вывод - нужно найти подходящий дамп основного биоса, читал, что необходимо очищать регион, другие пишут, что и так должно работать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 22:57
...нужно найти подходящий дамп основного биоса...
Попробуйте этот бинарник.
О результатах отписаться!
Вложение:
Winbond_25q64_Clear ME.rar
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 23:53
спасибо. завтра опробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:57
Спасибо тагансити! Ваша прошивка заработала,правда в паре с MIO биосом, взятого с другого сайта, теперь есть инициализация. Выкладываю этот комплект. Но всё равно самопроизвольно вырубается через 30 - 120 сек. пока ковыряю дальше...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:00
вот комплект, что у меня заработал
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 01:40
Я так понимаю, мультовый отсюда... Основной, что там же выложен, не пробовали?
Последний раз редактировалось тагансити 16 дек 2013 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 03:41
скорей всего да, у меня на том сайте не набирается 15 сообщений, необходимых по условию для скачивания вложений, оба бинарника мне любезно предоставил Under43, основной точ в точ как в вашем архиве Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E.rar, а мультовый отличается. Я перешил мультовый предоставленный Under43, а основной вашим очищенным, тогда ожил ноут.
Ковырните этот вариант:
попробую и этот , хотя уже не надеюсь, что виноват биос.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 04:52
...уже не надеюсь, что виноват биос.
Очень может быть, что регион абсолютно не причём.
Попробуйте всё же [для очистки совести], и сообщите результат...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:32
Winbond_25q64_Clear ME2.rar
этот не заработал, вернул все обратно и биос явно непричём. Иногда, зараза, включается и работает нормально, без самовыключения, но в основном вырубается в течении минуты.
в общем, танцуем дальше...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 10:56
всему виной оказался видеочип GF GT640.
Отписался в этой теме
vвырубается в течении минуты. iewtopic.php?f=232&t=90555&p=553855#p553855
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:00
... извиняюсь. вот привильная ссылочка
viewtopic.php?f=232&t=90555&start=30
