Текущее время: 27 май 2026 05:55
 Заголовок сообщения: IdeaPad U310, U410
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:37
Lenovo IdeaPad U310, U410
Platform: DAOLZ8MB8E0
Рабочие Bios Dump-ы (Main&EC).
Версия дампов - 65CN13WW.
Вложение:
65CN13WW.RAR
Нарезаны благодаря файлам офф. апдейта и слитых дампов, выложенных пользователем ymalyta в этой теме; там же проверены.
Серийник и модель можно отредактировать в основном дампе любым HEX-редактором. Адрес начала блока DMI - 181200h.
Правим с удовольствием!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad U310, U410
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:13
благодарю, очень нужен был биосок
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:25
Спасибо. Оживил бук.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:13
Подскажите пожалуйста, какой программой можно установить эту прошивку на ноут. Желательно из под DOS.
Спс.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:26
Из вопроса смею предположить что ноутбук у вас работает, по крайней мере запускается. В поведении ноутбука что-то не так?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:27
Пытался поставить на ноут мак ос, для этого прошил биос левой прошивкой, в которой отключена какая-то штука, чтобы можно было поставить левый модуль вайфай, т.к. родно модуль не видит мак ос.
Три дня это чудо поработало, потом отказалось грузиться.
Сейчас на ноут не ставиться винда восьмерка и крайне тяжело работает мак ос. Вроде как проц не работает в полную силу. Установка винды восьмерки тупо виснет после первой перезагрузки на настройке оборудования.
Сейчас пытаюсь вернуть на ноут какой-нибудь официальный биос. Пока безуспешно. Найденные файлы на этом форуме *.bin имеющимся прошивателем от Phoenix поставить не получается.
Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:29
Программатором.
Тогда, не в биосе дело, ИМХО.
В сервис не вариант обратиться?
Возможно, чистить охлаждение пора, или неисправность какая возникла... :du_ma_et:
В Москве-то - что за проблема?
http://ascnb1.ru/moskva.html
Программатор у них тоже найдётся, наверное... :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 10:43
Dump рабочий.
Попались два Lenovo U310 без инициализации у обоих нерабочий мульт, замена помогла
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:51
Спасибо, дамп рабочий
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 18:50
Спасибо дамп Рабочий
