Текущее время: 14 июн 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Поделитесь дампом BIOS Lenovo B590 (20206)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:32
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:47
пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:14
kil0s писал(а):
пользуйтесь поиском
Шил, обрезал. даже не стартует!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:01
а напряжение есть? что с флешкой kbc?
[hr]
[spoiler=прошивка lenovo]
Saver писал(а):
[tab=30]Доброго времени суток . Все началось с того, что ко мне в ремонт попал ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E530. С заявленной неисправностью не включается. После нескольких часов ознакомления со схемой и контрольных измерений была выявлена проблема с прошивкой мультиконтроллера. Описывать весь процесс диагностики произведенный мною я не буду, скажу лишь, что не выполнялись условия старта. Точнее при наличии необходимых питаний и управляющих сигналов, запуска не происходило.
[hr]
[center]Неисправность выявлена – слетела прошивка мультиконтроллера KB9012.[/center]
[hr]
[tab=30] Теперь займемся поиском этой прошивки. Для этого идем на сайт поддержки Lenovo http://support.lenovo.com/ru_RU/ нажимаем вкладку «Драйверы и программное обеспечение» в открывшейся вкладке вводим модель нашего ноутбука ThinkPad Edge E530. В найденных продуктах выбираем наш ThinkPad Edge E530 и попадаем на страницу «Загрузка драйверов и программ» . Перед нами на выбор два способа обновления биоса. Через файл h0uj14wd.iso и через h0uj14ww.exe. Соответственно для прошивки нужно распаковать один из них.
[tab=30] Я опишу два варианта распаковки для моего случая для описываемой модели ноутбука. (бывают случаи, что есть только образ или ехе файл или файлы упакованы как-то по-другому.)
  • [tab=30] И так образ ISO. Для его распаковки открываем и извлекаем из него данные программой Total Commander. Для открытия ISO образов в тотале, можно использовать плагин ISORead. Добравшись до содержимого образа видим файл harddisk.00 . Для открытия этого файла используем программу WinImage. При помощи нее вытаскиваем из каталога \FLASH\H0ET94WW\ файл $0ah0000.fl1 это и есть наш файл биоса размером 12 718 080 байт.
  • [tab=30] С EXE файлом все гораздо проще решается достаточно его запустить и нажимать далее. Все файлы для прошивки распакуются в C:\Drivers\Flash\h0uj14ww\. Идем в папку C:\DRIVERS\Flash\h0uj14ww\H0ET94WW там и будет находиться наш файл биоса $0ah0000.fl1 размером 12 718 080 байт.
[tab=30]До файла прошивки добрались. Но такой файл залить в ноутбук невозможно. В ремонтируемом ноутбуке есть две флешки, 8 и 4Мб и мультиконтроллер, с объемом внутренней памяти 128Кб. Взглянув на структуру файла $0ah0000.fl1 и сравнив с бекапами , очевидно, что первые восемь мегабайт это прошивка 8Мб флешки. Вырезаем , при помощи программы WinHex ,все до смещения 007FFFFFh включительно и копируем во вновь созданный файл размером 800000h. Со следующими 4 мб поступаем точно также. Вырезаем все до смещения 003FFFFFh включительно и копируем во вновь созданный файл размером 400000h. Ну и остается прошивка мультика размером 128Кб. Копируем все до смещения 1FFFFh включительно и копируем во вновь созданный файл размером 20000h.
[tab=30] Для восстановления ноутбука требуется записать файл прошивки в мультиконтроллер. Зашить контроллер можно при помощи программаторов с дружественного ресурса http://www.ejtag.ru . Для прошивки подойдет любой программатор, который там продается. Я использовал USB-'F' EJTAG. Для подключения программатора, используем идущий в комплекте кабель. С одной стороны у него колодка под программатор, а с другой просто провод под пайку. Для подключения, удобнее всего подпаяться на разъем клавиатуры JKB1. Вывод программатора 9 (TDO) нужно подпаять к выводу 2 клавиатурного разъема, вывод 5 (TDI) к 2, вывод 11 (nRST) к 5, вывод 7 (TCK) к 6, выводы программатора 6,8,10 (GND) и 18 контакт разъема клавиатуры нужно подключить на корпус. Питание для прошивки будет браться с самой платы, от штатной системы дежурки. Для этого достаточно просто подключить к плате зарядное устройство.
[tab=30]Сам процесс прошивки достаточно прост . Сначала в программе для программатора SPI_TT_USB-'F'_0.1.3.27 понижаем скорость программатора до 6Мгц, считываем и сохраняем бекап, стираем содержимое внутренней флешь мультиконтроллера, проверяем на чистоту стирания, открываем и записываем файл прошивки мультиконтроллера, ну и сравниваем содержимое микросхемы и файла, для полного спокойствия, что все нормально записалось. После удаляем перемычку с 18 контакта клавиатурного разъема на корпус . и производим тестовый запуск.
[tab=30]У меня все прошло без проблем , с первого раза. Ноутбук успешно стартанул зашебуршав куллером и показав заставку биоса. Чтобы не было проблем, обновил на всякий случай биос из ISO образа родной утилитой.
[tab=30] Хочу выразить свою благодарность в помощи по решению проблемы Геннадию Оломуцкому , Сергею (создателю USB-'F' EJTAG) а также форумам http://notebook1.ru , http://vlab.su и http://www.ejtag.ru основная часть информации взята и переработана оттуда.
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 10:32
Флешка живая! Записал щас тот файл без обрезания, 8мб, ноут пытается запуститься и выключается, обрежьте пожалуйста тот файл как нужно, возможно я не верно резал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:00
Banderos1986 писал(а):
...обрежьте пожалуйста тот файл как нужно, возможно я не верно резал. Спасибо!
Резать тот безсмысленно, т.к. он уже порезан и по всей видимости не правильно - МЕ-регион в нём отсутствует напрочь...
Поэтому, посмотри внимательно, сколько флэшек на твоей плате и выкладывай сюда слитые дампы ну или дамп...
PS: ОС какая? Тот файл (дампом называть не буду) под WIN8
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:37
у меня флешка одна!
Вообщем суть такова, слил биос с нее, и залил обратно и о чудо, бук включился, НО при попытке загрузиться выкидывает окно с выбором загрузки или с жесткого или с сети., выбираю жесткий и он перезагружается и так постоянно, как буд то ф11-12 зажат, клаву откидывал, та же песня, вывод что биос кривой, вот пой дамп слитый
http://zalil.ru/34815568
ОС win 7
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:55
Попробуй этот
Вложение:
H9ET12WW.zip
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:21
Попробуй этот
Вложение:
H9ET12WW.zip
с Вашим биосом 2 раза включился , показал леново и более не вкл!(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 15:21
Да не мой он - с сайта Lenovo... А если CMOS сбросить?
И второй вопрос - бук изначально с Win7 был или всё же с Win8?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 13:07
сбрасывал, толку мало..
win 7 стоит
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:10
Неужто нет ни у кого биоса нормального друзья?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:14
Неужто...??
...попробуй присунь...глядишь ;) ..??
Вложение:
LEN b590-H9ET69WW(1.06).rar
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:17
...win 7 стоит
Это я понял что сейчас. Вопрос-то был: бук изначально с Win7 был или всё же с Win8?
Если был родной UEFI BIOS, то ни с каких носителей ОС грузиться не будет, если в BIOS Setup не выставить типа Legacy Support...
BIOS убил плату? Или проблема не в BIOS?
Попробуй этот, UEFI, под Win8
Вложение:
H9ET63WW.rar
PS: Михаил, в твоём варианте напрочь отсутствует МЕ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:25
:nez-nayu: ...возможно, Анатолий...спорить не буду...
...думп не мой...чужой...более того - с азии...
...в этой жызни всё не проверишь...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 22:20
Banderos1986 попробуй...
...внёс поправки...слепил из двух один...
Вложение:
B590_H9ET69WW.rar
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 11:20
Вложение:
B590_H9ET69WW.rar
Не помогло((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 16:42
Михалычь спасибо, V580C, с отключенной видиокартой, завелась))))
Зарегистрированные пользователи: valiev
