Текущее время: 06 май 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Прошивка матрицы для MSI MS-1734
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 16:11
Ноут MSI MS-1734. Битая матрица. Принесли из другой мастерской со словами "не охота разбираться - там делов-то...." Вместо изо полосы серобелые. Вроде как прошивка матрицы. Что за матрица стояла неизвестно. На замену принесли N173FGE-L23 rev.C1.она и полосит). Под руками такая же битая от ASUS работает(ток битая).
Вопрос:
1.можно ли перепаять с одной биос на другую, если да то уточните в какой микросхеме он лежит?
2.подскажите тему где обсуждается метод прошивки LED матриц(именно интересует изготовление переходника( для инверторных есть)
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрицы для MSI MS-1734
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 17:37
А что, в поиске по форуму Вас забанили?
viewtopic.php?p=280548#p280548
viewtopic.php?f=373&t=60305&start=0
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 22:33
матрицу считал, но шиться не хочет - WP заземлил, программатор тритон... Подскажите если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 08:50
Микросхему какую выбираете, верную? Недавно какую-то 17шку шил как seiko s-24c02, в других вариантах "на скорую руку" тоже читалась, но не шилась.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 12:33
работает матроица n173fge-l21, белый экран кажет n173fge-l23, по характеристикам разницы в них нет, может кто сталкивался...
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
