Текущее время: 14 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: GX60 1AC (MS-16Fk1 rev 1.0) нужна прошивка ec
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:03
На сайте msi выложен только дамп биоса, нужен дамп на ec. Ноутбук пришел с пробитым pc108 на питании процессора, заменил, все питания на поцессоре видео поднимаются, видео отдельно подкидывал, на другую машину, все ок. процессоры перепробовал четыре штуки. проц греется, видео греется, но не как должно. биос шил. fch поставил новый, рабосий мульт подкидывал, поведение не меняется, на кнопку реагирует только на включение(при удержании не выключается), поскарту возможности подключить нет.
Есть тема на дружественном форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=322 ... 2A16fk1%2A, но ec там стоит 64 кб. на оф сайте выложены четыре версии биоса, 2 под виндус 7 там только 4 метровый фаил биоса. И2 под виндовс 8 где 4 метровый фаил биоса, и AfuEfix64.efi фаил объемом 325 кб. и ничего похожего на прошивку ec нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:36
Skazochnik писал(а):
нужна прошивка ec
...ПОДДЕРЖКА-------------> ПРОШИВКИ -------->
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:52
спасибо, я в биосы залазил, а в прошивки нет
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
