Текущее время: 06 май 2026 10:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 07:32
Здраствуйте форумчане. Помогите с поиском полного заводского дампа биоса под данный ноутбук.
Биос должен быть считан только программатором с живого ноутбука. Программные бэкаперы полный дамп не делают.
Обязательно только биос для Win 7 (10 или 30 ). Биос с офф. сайта-это только обновление.
Он неполный, и ноубук не заведёт.
Ещё информация. в биосе должен быть целым ME FW Version.
Это можно посмотреть в самом биосе-последня строка. Там версия 8.0.0.12**, дальше не помню.
Для чипсета HM77 именно только 8.
Расчитываю на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 07:51
Вы вот тут много умного написали - аж читать страшно... То - надо так, это - должно быть эдак... Где Вы про всё это узнали... :du_ma_et:
Лучше бы за это время зашли на офф. сайт, и скачали оттуда всё, что Вам нужно...
Биосы там полные, вместе с "целым" МЕ. И 10Y, и 30Y - какой хошь... Лежат готовые дампы, бери-заряжай в программатор... :-ok-:
А "считанных только программатором с живого ноутбука" - придётся немного подождать... Примерно, до Второго Пришествия... :a_g_a:
P.S. При запросе биоса принято указывать платформу ноутбука (и, если к биосу есть особые требования - выкладывать оригинальный бэкап)...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 09:13
Во-первых биосы неполные, а только обновление.
В самом биосе стоит защита, поэтому регион-МЕ не прошивается из-под ДОС.
Биосы с индексом "Y" не для этой системы. И какой хошь-не прокатит. Дампов на оффсайте что-то не обнаружил. Если есть, дайте ссылку. И внимательно прочитайте название модели.
Биос закончился на букве "U" (для Win 7) ещё в 2013 г..
Я так понимаю, что с данным аппаратом здесь вообще никто не знаком.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 09:50
Читаем правила, указываем платформу и скидываем сюда свои дампы, считанные программатором, а потом вам покажут полный биос или нет.
Хотя и так видно, на сайте лежит готовый, как обычно, на 8мб и прошивка мульта
http://ru.msi.com/support/nb/GT70_0NC.h ... -bios&Win7 64
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 09:55
Andrey Bogdanov (Doc)
Андрюха, ты почитай тему, и всё сразу поймёшь...
ТС всё знает лучше любого мастера, поэтому игнорирует правила, на которые ему указано, и продолжает гнуть своё...
Andrew705
Обратитесь в нормальный СЦ (в Хабаровске их есть), и не #бите мозги.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:52
Жесткая тема - полтора месяца борьбы, мучительной и беспощадной )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 10:34
По самой платформе ноута-посмотрел фотки и поискал что-то подобное на плате.
нашёл 3 варианта. Скидываю фото. Подскажите название самой платформы, если правильно.
А теме на форуме MSI моя.
А ноутбук попал в это состояние после авторизованного СЦ.
Там не спецы, а ветеренары. Поставил конкретную задачу-с помощью программатора восстановить МЕ-регион в биосе. Вместо этого обновили сам биос неизвестно от какой модели, биос для WIN 8. Он вообще не нужен был. Откат на старый биос не возможен. Дамп заводского биоса не сделали. Вообщем коновалы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 10:36
Закинул фотки, но они не появились.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 10:46
Фотки по объёму получились болльше 2мб.
Обрежу лишнее и скину.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 12:58
Вы или кто-то другой можете за полтора месяца тупо скачать по ссылке прошивку на 8мб (выбрав какую надо) и вшить ее программатором во флешку с платы или нет? На данный момент это все, что требуется
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:29
Я же объяснял, что те биосы, которые лежат на оффсайте, это только обновление.
Он полупустой, в него добавили только поддержку какой-нибудь железки или что-нибудь другое.
Полный биос, это тот, который зашит на заводе. Для этих ноутов сделали так.
Уже и я пробовал, нечего не получилось. Ноут от этих прошивок не заводится.
Выкладываю фотки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:33
20.jpg- MS-17621 VER: 1.0
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:42
Кому надо активировать винду, налетай торопись :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:50
Мне не жалко. Кому надо берите. Я её снёс на второй день.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:51
На фотках платформа ноута определилась или нет ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:54
MS-17621 VER: 1.0 вот твоя платформа
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 04:58
Да простят меня форумчане, вот твой дамп.
P.S. С тебя пиво :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 05:15
За дамп спасибо !!!!
Вопрос- он из под программатора или из-под Тулкита ?
если с тулкита, то он тоже не делает полный дамп как программатор.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 05:21
Да бл@ть, кто тебя научил такой х@#не? Тебе нашли слитый дамп, берешь прогер, шьешь, профит!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 05:34
Ок. Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 05:40
Как закинуть на пиво ?
Не в курсах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 05:45
Жмакаешь на плюсик мне в карму, так и закинешь :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 07:00
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
Да простят меня форумчане...
Они будут Вам только благодарны. :a_g_a:
Вам уже объясняли несколько раз, что на оффе ПОЛНЫЕ биосы, никакие не обновления!!!
И по "заполнению" они ничем не отличаются от выложенного Andrey Grishin (aka Zhuk). Обратите внимание на примерно одинаковый размер всех запакованных архиваторами биосов - оффициальных и выложенного...
Причина Ваших неудач - не в "полупустых" биосах, а скорее всего, в дилетантизме и кривых руках прошивальщиков.
P.S. Поскольку выложенный биос именно под Вашу платформу - он должен 100% у Вас заработать, если правильно зашьёте.
Либо, проблема вообще не в биосе изначально (такой вариант тоже не совсем исключён)...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 10:53
Да тут бесполезно что-то объяснять по первым постам и так становится все понятно :) У товарища ушло 4 недели на поиски биоса, у меня 4 минуты, мне не жалко (все равно не занят был :) ) А так я с Вами полностью солидарен (слитый биос от официального значительно отличаться не будет). Тем более за неправильно прошитый биос я ответственности не несу, все в его руках. Да и действительно не факт, что проблема в биосе.
Дети плакали, но упорно продолжали жрать кактус. :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 11:14
надоело
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
