Текущее время: 25 май 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 19:08
medion akoya e6221
i3 sr04j
черный экран, автостарт. Т.е. при подклюяении зарядника диод кнопки включения горит, сетевой диод горит. Кулер, винт не шуршит. Изображает кирпич. проц не греется?
внутри бумажка возвожно северный мост.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:05
pz13 писал(а):
...внутри бумажка...
...от всевышнего????...прямо загатка какая-то для утренника...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 06:18
скис после выключения?
итак продолжим материнка a15hc. При подаче питания загорается синий диод, и тишина. Hdd не крутится.
дежурные +5 +3,3 есть. 0,55 1,53 есть. Севере тихонько греется.
НЕТ напряжений питания процессора, ни одного из трех. 0,09 0,11 0,12 (диодный режим, выглядит живым).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:00
нет питания на затворах фаз проца
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:01
....месяц назад слил бы биос сюда ...к нему подшили бы абдэйд....а ты все в носа ковыряешь....да и про POST-ы мог бы пару слов черкануть...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 14:22
зашил три биоса от а15hc (днс msi итд) толку ноль.
на посткарте буква G и точка (выглядит как исправный пост),
если отключить кулер, то индикатор около кнопки мигает (резетится).
vr-on есть, alert# (3,5в) 4,5 нога есть, 22 23 vdd vin нету... бред.
с кнопки 4сек отключается (мост охлаждается, но синий диод около кнопки включения продолжает гореть.)
