Текущее время: 25 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Prestigio Smartbook PSB141C01BFH
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 18:26
Аппарат был залит. Вскрывался другим сервисом - видно что паялся BIOS (только он). На момент поступления - не реагировал на кнопку и при подключении питания мигал синий диод питания + щелкал динамик. Мигания были из-за попыток включения AXP288C (очень короткие). Из быстро доступного был в Партсе AXP288 с фоткой AXP288C - но приехал именно AXP288. Т.к. показались очень похожими - все-таки поменял. Теперь напряжения поднимаются и держатся, ноут не мигает и не щелкает и постоянно горит синий диод питания. Потребление около 30-40мА. Нет шевелений на BIOS (или не успеваю разглядеть). На кнопку не реагирует. Интернет выдает 2 версии - 1) не родной/поврежденный BIOS 2) 288 не подходит (типа ей нужна прошивка???). Ну и обычный вариант - что-то неисправно еще.
Начать хотелось бы с BIOS, но в лучших традициях поиск именно на такую модель ничего не дает (или на платных ресурсах с неизвестным содержимым).
Схемы тоже нет.
В прицепе - слитый дамп.
На плате есть такие данные - Y116C rev.2.1 Процессор в этой модели - SR2KT.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Prestigio Smartbook PSB141C01BFH
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 17:20
На vlab человек дал погонять какую-то прошивку вроде как от модели 141C - не помогло.
Надежды мало и смысла вкладываться в этот аппарат наверно нет, но попробую создать тему в ремонте.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 23:52
Ingener писал(а):
...1) не родной/поврежденный BIOS
...2) 288 не подходит (типа ей нужна прошивка???).
..Ну и обычный вариант - что-то неисправно еще.
..Начать хотелось бы с..с AXP288C..
..1) ну уж коль назвались "инженер", то надо соответствовать...даташит на AXP288C есть в сети и в нем четко описана разница для чего с "С", а для чего без "С"...для вашего процессора нужно с "С"..
..2) биос также просто ищется в сети...может поменяться название пластмассовой коробки, но платформа та же самая...
..3) схемы нет..ремонтируем "по понятиям"..
