Текущее время: 25 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Pegatron A15HC = DNS A15H
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:45
Bios Pegatron A15HC = DNS A15HC rev:2.1
рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron A15HC = DNS A15H
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 01:23
хелп! ищу биос лдя этой платформы от гигабайта. просто хочу чтоб при старте писала - гигабайт, а не днс... пересобрать из обновления почему-то не вышло...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 02:31
...на-а..попробуй...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 03:46
ДядьМиша , я не успел забрать .... можно еще раз ???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:40
Дядьмиша можно мне тоже образ для гигабайта на Pegatron A15HC ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:32
... :sh_ok: херасе...не моё...одолжил где-то....
Вложение:
DNS_127916[A15HC]&DNS_127914[A15HC]_Gigabyte_slic2.1.rar
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:17
Спасибо преогромное :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:10
Максим, спасибо за биос!
Подскажите, при прошивке верификация выдала ошибку: 0x275c00/Chip=0xF5/Buffer=0xF4. Добавил напруги на микросхеме (W25Q32BVS) до 4-х вольт, прошил, верификация прошла успешно, затем вернув напряжение на 3,3В. еще раз прошла верификация. Ноутбук заработал, но "осадочек" остался. Имеет смысл поискать другую флэшь?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:59
Плохой контакт с микросхемой стопудово исключен?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:38
Я, думаю, плохой контакт исключен, флэшка пайкой вудом на переходник, а переходник в цанговую панельку вставляется. Программатор Виллем микросхему четко опознал, через автоопределение. Нашел на доноре флэш AMIC A25LQ32AM-F. Будет, интересно, корректно работать вместо W25Q32BVS? Пошел "курить" даташиты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 23:08
В биос бывают прописаны микросхемы которые будут работать.... Но опыт - сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 08:22
Не стал менять флэшку, оставил родную W25Q32, если вернется, заменю, тем более, что делал товарищу безвозмездно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 08:26
Да и заказал вчера у китайцев простенький USB программатор на микрухе CH341A для SPI, а то флэшки в буках и материнках пошли по 4-8 метров, шибко долго на Виллеме через LPT шъются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:46
рабочий
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Не работала мать DNS(( На программаторе зашил микруху. Все заработало!!!! Спасибоооо!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 14:19
рабочий
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 15:12
выкладываю рабочий дамп для этой платформы с нейтральной стартовой заставкой Intel :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:32
Спасибо Максим
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:46
Не знаю, можно ли тут ставить такой комментарий, но. Есть бук DNS A15HC. отваливался звук. Кодек не менял, навесил внешний усилок. Поменял проц с i3 на i5, дал поюзать людям. И потом забрал, мол гонит тачпад. Тачпад изолировал алюминиевым скотчем от текстолита, прекратились самопроизвольные движения. Но проявилось то, что види GT 540M не принимал дров. И был переодический отвал SATA. Т.Е. синий экран, а потом они имели название Unknown, система не грузилась. Начал грешить на хаб HM65. Но решил окинуть видик, винты так же отваливались. В итоге решил прошиться данным биосом. Видик ожил, винты не отваливаются. Не знаю помогли бы другие биосы, не пробовал. Но с кодом 43 на видике, я решил проблему. Так же, видик спокойно проходил раньше тесты, и теперь без проблем их выдерживает. Благодарю автора.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 09:29
рабочий
Биос рабочий.Все заработало! Спасибо!
