Текущее время: 07 апр 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:29
Като новорегистриран, първо поздрави за всички съфорумници!
Искам да споделя скромния си опит, като начинаещ в ремонта на лаптопи нядявайки се, че ще е от полза за някой ламер като мен.
IBM ThinkPad R51 работи само с батерия. С адаптер и батерия или само с адаптер не стартира.
При подаване на външно захранване от регулируем изправител 11волта ( и по-ниско ) стартира и работи без проблеми.
Търсих схема безрезултатно, намерих нещо подобно - Т40, поне що се отнася до захранващите схеми, та добих обща представа.
MAX1631 дежурно захранване 3V, 5V.
MAX1845 отдолу до процесора 1V, 1.8V.
MAX1845 до северния мост 1.36V, 2.5V.
ADP3205 отдолу VCCCPUCORE 0.97V.
Тези стойности ги измерих на сваленото дъно с процесор, закачена клавиатура, на батерия, след натискане на бутона за вкл. .
При включване с адаптера, или само с него, тръгват 3, 5 и 1.8 волта. След натискане на старт бутона тръгва допълнително само 1 волт, а цялата втора MAX1845 не тръгва. Това са захранвания 2.5 волта, за VIDEOCORE явно, от което допълнително се изработва 1.2V за RAMa. 1.36 не разбрах за какво са.
На процесора захранването в случая е 1.2V .
Проверих, на ADP3205 не идваше VTT_PWRG, от наличната схема на Т40.
Разглеждайки същата схема предположих че, за да тръгне процесора са важни VCCCPUIO и VCC2R5A, в моя случай двете половини на двата MAX1845. Проверих и да, на двете схеми PGOOD сигнала е в паралел към VTT_PWRG на ADP3205.
Защо втория MAX1845 тръгва само с по-ниско входно напрежение?
Проверих за наличие на стартови сигнали на ON1, ON2 - налични.
Реших да проверя изходните кондензатори. На капацитет бяха добре. Пробвах да ги заменя, без ефект.
Реших да гледам с осцилоскоп на дроселите при включване. Забелязваше се моментно, за кратко тръгване на генерациите.
Явно се включваше защитата по ток. На кой от двата канала обаче?
Вече на батерия, при повторно наблюдение забелязах, че на канала за 1.36 "чергата" на променливото напрежение тръгва веднага правилна и плътна.
На канала за 2.5 волта обаче се наблюдаваше тръгване с разгъване на на допълнителни хоризонтални линии от средата нагоре и надолу към минимума имаксимума на сигнала. Това при липса на синхронизация на осцилоскопа означава, че MOS транзисторите не работеха както трябва.
Мерих ги, смених единия, имах почти същия, без резултат. По сериозно взех да чета дейташита на макса и да гледам схемата, та видях диодите към боотстрап веригите за драйверите на мосфетите.
Много се зарадвах, че единия за канала на 2.5 волта "звънеше" и в обратна посока. Логично! Връзва се със всички симптоми!
Стария Р51 отново работи. Мисля, че е много надежна и добре проектирана машина.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:20
Добре дошъл!
Хубаво разписан проблем с правилен подход при дефектиране.
Напълно противоречащ на определението "ламер" подход :a_g_a:
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
