Текущее время: 25 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Проблем с jv50-tr от неизвестен acer.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:09
Привет на всички.Само дъното ми попадна.Не го зная от кой модел на acer е.Същото е като това:
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=565226&hilit=jv50#p565226
Модел и ревизия. Едно към едно но има дискретно видео.
Посткарта към LPC показваше 80-81-86-87 и много бързо ги повтаря.Батерията на биоса е ок.Програмирах във флаша биос от 5542G aspire и с него при включване на адаптора започват да мигат всички диоди и нищо друго.С биос от aspire 5536G JV50-PU вървят кодове и стопира на 38.Ако му се извади захранването и се включи пак преминава 38 и спира на 14. Ако обаче се махне батерията на биоса за малко и се пусне тогава преминава нататък и спира на 4А.Коета май е видео.Видимо е грят видеочипа.Свалих го и след първото махане на биос батерията стига до D2 чака известно време и после буутва OS.Без видео разбира се.Ако му дам ctrl-alt-del се рестартира и спира на 38.И пак трябва да се маха батерията.Та питане конкретно: От кой модел трябва биос за това чудо и може ли да заработи интегрираното в северния мост видео без хардуерни доработки?Пробвах един моднат биос тук от сайта правен за JV50-PU със 2001 северен мост вместо 026 но с него положението е същото и пак без изображение.Сменях и чипа на биоса със друг-същото.Благодаря предварително.
 Заголовок сообщения: Re: Проблем с jv50-tr от неизвестен acer.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:56
Няма начин без хардуерна доработка, дори в случаите, когато има интегрирано видео в северния мост. Често липсват елементи по веригите, както и различно запоени джъмпери за конфигуриране.
