Текущее время: 25 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: HP 625 буксата на зарядното се топи.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 15:04
Здравейте.
Буксата на зарядното се топи дали е от буксата на лаптопа или може да има и друг проблем.
Благодаря.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 22:16
Твърде вероятно да има проблеми с охлаждането на буксата. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 22:21
Топлинното въздействие на тока се характеризира с количеството топлина, отделена в даден проводник, по който тече ток. То е равно на произведението от квадрата на тока, съпротивлението на проводника и времето за протичане на тока (закон на Джаул-Ленц):
Q = I^2 .R.t
Днес е добре известно, че ефектът на Джаул-Ленц се предизвиква от взаимодействието между движещите се частици (обикновено, но не винаги) - електроните и йоните от състава на даден проводник (материал). Заредените частици в един електрически проводник се ускоряват от електрическото поле, като отдават част от своята кинетична енергия всеки път, когато се сблъскат по пътя си с йон. Увеличението на тази кинетична енергия се определя като повишаване на температурата на проводника.
Нагряването вследствие ефекта на Джаул-Ленц се нарича още омическо или съпротивително нагряване заради връзката му със Закона на Ом. Този ефект е основа за многобройни практически приложения, свързани с електрическото нагряване. Когато обаче нагряването в проводника е нежелан ефект (в трансформатор например), разсейването на топлина в проводника се нарича активни загуби.
И твоя проблем ще да е от R някъде.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:27
Вероятно проблема е в буксата на лаптопа.Кофти спойки или разбита букса.Отваряй и гледай :)
