Текущее время: 11 июн 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 20:58
При включване лаптопа се опитва да се обуе и излиза син екран на който пише:
Recovery
Your PC needs to be repaired
The Boot Configuration Data file is missing some required information.
File:\BCD
Error code :0x0000034
You'll need to use the recovery tools on your instalacion media...
Слагах инсталационен диск с Win8,понеже лаптопа е с оригинален виндоус.
При стартиране не се чува да развърта хард диска.
Махнах батерията,разглобих лаптопа и разпоих батерията за CMOS за да го нулирам.
Без хард диск слагайки инсталационен диск на win8 не тръгва да се обува и от DVD,не го вижда като устройство.Няма идеа какво да правя по-нататък.
Ще бъда благодарен за идея как да продължа по-нататък!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:25
@kiro
Колкото и да ми триете постовете, не става. Спамиш си сам, и си чакаш.
Проблема ти е описан подробно от Microsoft, но като не можеш да ползваш Google и не разбираш английски никой не ти е крив
ЧНГ. :-)
P.S. А и компютрите не се обуват.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 13:08
biosbackup_MN_UNLCK.rar (2.65 MB)-Това е което ми трябва,ако някой може да помогне!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:49
Проблема е решен,след като на стационарен компютър преформатирах хард диска.Лаптопа вече работи с нов Windows 8.1!
