Текущее время: 25 май 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 14:05
Здравейте,
опитвам се да игнорирам ATI видеото на HP ProBook 4520S (Wistron S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) и да го накарам да ползва вградената в процесора такава. Прегледах схемата и установих, че за целта трябва на 87-ми крак на KBC1098 (GFX SEL) да се пуснат +3V вместо да е на маса. За целта преместих R498 на мястото на R497, като се надявах това да е достатъчно (съдейки по информация за други марки лаптопи, където така става). За съжаление обаче не инициализира. При пускане на дъното прави няколко чека и накрая стабилизира консумацията на 0.8A и не може да се загаси без задържане на power бутона. Пробвах с 3 различни биоса и поведението е аналогично. Забравих да спомена, че съм свалил ATI видеочипа и не съм сигурен дали тоба не е потенциална причина (въпреки, че гледах видео как го правят на един Acer и там махат дросела, през който минава захранването на ATI-то за да не грее и консумира ток) Някакви идеи? Някой правил ли е подобно нещо с 4520s? Имат сериен проблем с видеото и това е добро надеждно решение за ползване на лаптопа за офисработа (hdmi няма да работи защото липсва чипа PS8101). Прикачвам част от схемата на H9265-4 48.4GK06.041, която е за KBC1098.
hp.probook.4510s.4520s.wistron.s-intel.H9265-4.48.4GK06.041.rev.sd.schematics.pdf [122.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 15:19
Здравствуйте,
Я пытаться игнорировать ATI видео с ProBook 4520s HP (Wistron S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) и заставить его использовать встроенные в процессоры такие. Я рассмотрел схему и обнаружили, что конец 87-штифта KBC1098 (GFX SEL), чтобы положить + 3V вместо того, земля. Для этого переехал в месте на R498 R497, надеясь, что это достаточно (судя по информации на другие марки ноутбуков, где это так). К сожалению, не инициализации. Я пытался 3 различных BIOS и поведение аналогично. Я забыл упомянуть, что я удалил видео чип ATI, и я не уверен, что это является потенциальной причиной (я видел видео, как они делают на Acer и есть удалить дроссель, через который проходит силу АТИ-это потребляет мощность) Любые идеи? Кто-то сделал что-то подобное с 4520s? Я прикрепил часть схемы H9265-4 48.4GK06.041, ответственного за KBC1098.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 11:39
Разгледах набързо схемата на цялата платка- на 32стр от схемата имаш още неща за местене, тъй като LVDS конктора не е с мултиплексор, а с твърди връзки. Едните са означени с DIS (както е при теб), а другите с UMA (както искаш да стане).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:36
Мдам. Признавам, че съм пропуснал да прегледам цялата схема. Благодаря! Ще си поиграя и ще видим какво ще стане :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 13:44
На някой да му се намира Boardview за този модел?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:14
Моля ако някой има снимка - фото с високо качество на такава платка да го сподели
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1WWG7JXXX ... cluded.jpg
