Текущее время: 25 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: iMac 27" A1312 гаси подсветката
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 20:31
iMac 27" A1312
820-2901-А / 051-8600 (K75F)
Пристига с проблем : угасва подсветката на екрана на неопределено време, но не повече от 5 минути след стартирането му.
На 6 пиновият конектор 1 крак (BLON) при угасване напрежението от 3.2 волта пада до 2.6-2.74 волта. При това промяна в осцилограмата на управляващият яркостта сигнал не се наблюдава.
Проверка по схема на веригата D9000-> U9520(pin 3->4)-> R9011 не показва проблем или отклонение на сигнала LVD_BKL_ON_DLY (стои твърдо в 3.22v на извод 4 на U9520).
Изключен е кабелът на 1 пин и е пусната тестово паралелна верига през 1к с филтров кондензатор към маса 100pF от двете страни. При отпадане на подсветката сигнала на 1 пин отново пада до 2.6-2.7 волта.
Платката за управление на LED подсветката има 4 пинов конектор идващ от матрицата.
На пин 1 (VSYNC) има спорадични импулси с височина до 2.4 волта. 2 (PWM) и 3 (BLON) пинове са с ниво на сигнала 0 волта и спорадично прескачане на импулси с височина приблизително 0.7 волта.
Последните два при отпадане на подсветката спират да показват спорадични импулси и остават твърдо в 0 до натискане на бутона за изключване на iMac-а (влиза в sleep режим) и повторното му натискане, което възстановява импулсите и съответно подсветката.
Заключението е проблем в матрицата (частта отговаряща за динамичната яркост и контраст) и се доказва с изключване на въпросният 4 пинов кабел.
Клиента се отказва от последващ ремонт на веригата и поиска въпросният кабел да си остане изключен.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RiJiI_13, Yandex [Bot]
