Текущее время: 25 май 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Лаптоп HP Cmpaq nc 6220 не се включва
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 10:33
При включване на куплунга на адаптера в лаптопа се чува "цъкане" в адаптера.При изключен куплунг адаптера работи нормално и си дава 18.5V.Пробвах и с друг изправен адаптер.Разглобих лаптопа,на входа на захранването на лаптопа има съпротивление около 10 ома,не е "накъсо".
Платката е 6050A0066801-MB-A02 !
Моля за помощ! :)
 Заголовок сообщения: Re: Лаптоп HP Cmpaq nc 6220 не се включва
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 18:07
Съветвам те да се обърнеш към колегата от Пловдив понеже виждам че си от там : Пловдив
Кирил Диманов 0878688944
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:21
По номера следва че говорим за Inventec Aspen предполагаемо uma / dis.
Без значение какво е дъното входно - зареждащата верига си е еднаква.
Следва да се уточни късото съединение в коя верига се пада.
Измерете след Q6030(входният транзистор след буксата) колко ома има, и на всеки дросел колко ома има за ориентир.
Вариант с пробив в керамичен кондензатор или пробил горен транзистор в някоя верига но до гадаене небих желал да стигам.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:09
Лаптопа е ремонтиран и вече работи.Проблема се оказа късо в керамичен кондензатор С257.
Изказвам сърдечна благодарност на Pavel Panchev за съвета!
cron
