Текущее время: 25 май 2026 12:07
 Заголовок сообщения: IBM T30 лош контакт в слота за памет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 10:08
Лаптопа при включване завърта вентилатора,но не светва.При натиск на паметта светва и работи до момента в който спирам да упражнявам натиск.Това поправимо ли е?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:12
Здравей,
Вариант 1: Извадена батерия и адаптер. Часовникарска пиличка или пиличка за нокти със зъби на върха се използва за припиляване на пиновете на слота за памет. Гумичка за молив по-твърда примерно тези които са 1.5х5х0.9 сантиметра се използва за изтъркване на контактните пинове на паметта. Ако се оправи след тази манипулация ще почерпиш :-)
Вариант 2: При все още отрицателен резултат след Вариант 1 се уточнява колко силен натиск се упражнява за да работи и довежда ли това до усукване на платката вследствие на което близкостоящ чип прави контакт м/у подложката на чипа и платката(загубен вследствие удар или механични въздействия с годините). Ако е нужно лек натиск то тогава под микроскоп всеки един пин на слота за паметта се презапоява и би следвало това да доведе до нормална работа.
Успехи.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
cron
