Текущее время: 26 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: PEW96 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:57
Ноут emashines e442
модель pew86
мать pew96 la-6552p rev:1.0
Ноут работает но нет подсветки. Картинка просматривается , на ВГА картинка нормальная. Нет напряжения на INVT PWM
, включение должно идти с 216-0752001, вроде на этой схеме так, чип прогрел, бестолку, решил кинуть как сдесь на форуме писали с мульта но на 25 ноге мульта напряга тоже нет. мульт кв926qf d3/ Я правильно думаю или не туда полез?
 Заголовок сообщения: Re: PEW96 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:16
хотел сказать мульт надо менять ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:37
Если всё, как написано, и материнка UMA - значит, правильно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 07:42
Спасибо, а замена на KB926QF B1 пройдет, никто не пробовал ??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:24
пОменял KB923QF D3 на KB926QF B1, ноут не завелся. вернул всё местами на родном теперь тоже не запускаетс. нашел ещё 2 родных завтра буду пробовать менять, отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:47
в меньшую сторону ревизии не так часто катят - эт раз
не парьте мозг, запустите принудительно подсветку (снимите r260/262 и с энейбла через неколько кОм подайте на invt_pwm) - эт два
ждите, пока 2001 помрёт - эт три :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:54
... :) ну так его сразу надо было "продуть" как следует и не заниматься мудянкой..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 16:30
Продул сразу, почему и удивился что не завелось :) Привык что эта микруха прогрев любит. Принудительно кинуть тоже была мысль но после одного опыта знаю что когда экран по тех причинам отрубается там через подсветку всякую лажу видно, ну а так попробовал что эти мульты не заменяются, знайте об этом. Завтра махну новый мульт и поменяю места резаков 260.262 напишу что вышло
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 16:32
менять 2001 не хотят из за цены, ну как говорится хозяин барин а на халяву неохота дяде делать :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 20:22
...то что вы пишите, это техно- мастурбацыя (techno masturbation)...у вас что нет своего 2001 на "подкинуть"???...вы же пишите
..какой [s]наху[/s] нахрен мульт???...какие [s]наху[/s] нахрен резаки???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:07
На УМА мульт даёт подсветку. Или, я ошибаюсь?
Хрен её разберёт, эту плату... Она только УМА и бывает, а подсветка либо с мульта, либо с севера - как конфигурационные резисторы (r260/262) установлены... :du_ma_et:
Короче, если изначально был установлен R260 - в отсутствии подсветки виноват мульт, если R262 - виноват север.
dimaxa писал(а):
...поменяю места резаков 260.262 напишу что вышло
Пустая затея. Пусть стоят, как былО.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:43
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) посмотрите здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12257 поймете по какому пути я решил идти, на счет подкинуть 001 нафига если и так знаю что запуститься но за это платить не хотят. мульты у меня б/у потому и дешево выйдет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:27
вот прям интересно целую тему перечитывать из-за такой "глобальной" неисправности :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:37
dimaxa писал(а):
посмотрите здесь...поймете по какому пути я решил идти
...ну дай вам бог...жаль, что в медицыне к сломанным конечностям сразу костыли не пришивают...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:52
Дело принцыпа, спросили зачем в дебри полез а не как положенно нормально ремонтировать, вот и обьясняю , люди хотят чтоб работал а платить не хотят. Ну и просто решил так сделать :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:34
Поменял мульт, ничего не изменилось. Как небыло сигнала с 25 ноги EC_INVT_PWM так и не появился :( что это может быть? Что выключает в мультике этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:48
:wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk: :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 16:10
Сам знаю что ничего не понятно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 10:59
Прогрел ещё раз подсветка появилась так и отдал,
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:16
мда уж... :-)
в итоге курочка в укропе, а яичко в попе
