Текущее время: 25 май 2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку MC375LL/A A1278 (820-2936-A)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:38
Ищется дамп прошивки MC375LL/A A1278 Mid-2010 13" MacBookPro7,1 820-2936-A
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку MC375LL/A A1278 (820-2936-A)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 21:40
А зачем :sh_ok:
Как её туда запихнуть? :(
Не проще ли найти SMSC от А1278 с прошивкой и перепаять.
Кстати если нужно поставлю за 4000р.(разборка в цену не входит)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 21:51
remnote писал(а):
А зачем :sh_ok:
Там вообще нет флешки что ли?
Откуда иначе уверенность что вопрошающему нужна прошивка мульта?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:25
remnote писал(а):
А зачем :sh_ok:
Ноут сдох у клиента во время апдейта EFI.
Нашел флешку на материнке 8MB (64Mbit)
Собственно ее и хотелось бы перешить с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 19:09
Вообще то, это поднимается без выпаивания микрухи... нужно скачать EFIrestoration, записать этот образ на болванку (на другом маке) через дисковую утилиту. После чего нажимаешь на трупе кнопку вкл и удерживаешь ее заодно диск пихаешь, далее как по инструкции 3 коротки длинных коротки гудка или мигания (ваше последнее) и идет процесс восстановления.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:18
Спасибо, попробуем!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 04:22
Вопрос остается в силе.
Фокус с диском на этом аппарате не прошел. На исправном аппарате с другой платформой загрузка пошла, на этом - нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 05:33
Я тупо брал первые 8 или 16 байт из содержимого флешки и искал эту комбинацию в файле из апдейта.
Само собой апдейт надо "расчленить" перед этим.
Получалось пару раз так вырезать рабочий бинарник.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 17:54
Тоже очень нужен дамп! У меня A1278 (820-2936-B)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:25
а разве на MacBookPro(mid2009) есть EFIrestoration?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 00:05
Нет! список моделей с такой возможностью ссылка
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 12:45
Вопрос все также актуален по дампу 820-2936-A
Готов обсудить вопрос материального вознаграждения.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:43
Попал такой ноут, но первая засада - он залит.
Вторая - флешка 4 и 8 нога 16 ом. А хотел помочь :(
Да и слитый биос не даст "бешеный" куллер или что-то подобное ибо там HM стоит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:53
Вот дамп слитый с залитика(Не подымает питание проца) За дамп не уверен.
820-2936-B
Поправка,биос точно рабочий.
Аппарат поднят.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 04:43
Спасибо!,но для меня уже неактуально
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 03:48
820-2936-B
Аппарат поднят.
Теска огромное тебе спасибо.
Твоим дампом я прошил свой мак про и тем самым снял пароли юзера и пароль на переустановку системы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:03
820-2936-B
Аппарат поднят.
820-2936-B
Аппарат поднят.
Как шил?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:36
Твоим дампом я прошил свой мак про и тем самым снял пароли юзера и пароль на переустановку системы.[/quote]
А я думал ни для кого не секрет, что пароль снимается комбинацией из трех клавиш ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 06:24
А я думал ни для кого не секрет, что пароль снимается комбинацией из трех клавиш ...[/quote]
Речь шла модели 2011 г., для которой комбинации из трех клавиш дают в результате комбинацию из трех пальцев. :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 20:23
да-да, как и чем шил ? ну очень интересно ) пожалуста
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 01:04
парни, ну перешивка чипа канешно харашо, но разве нет решения попроще ??? зачем тогда онкно с паролем выдает хеш ?? должно же быть програмное открытие исполюзуя етот хеш
(хеш выдает когда висит колодка и нажать Command+Control+Option+Shift+S) всего там 33 символа
притом первые 17 стабильны и меняются только остальные 16
password: 12345
C02130602MHDRKQAP0EDF25E58C9D5A5F
password: password
C02130602MHDRKQAPE101FF6E033F35B5
должно же быть програмное решение и думаю у аппле оно есть ((
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:58
Привет так как решил проблему ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 15:02
Сергей Васильевич Спасибо за дамп, всё завелось :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 16:59
820-2936-B
Аппарат поднят.
Спасибо, дорогой человек, твой дамп меня тоже спас от апплавской блокировки!)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 19:29
подскажите как прошить дамп
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:13
Любым прогером с поддержкой SPI. SPI_TT например, или EZOFLASH.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
