Текущее время: 25 май 2026 14:15
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 01:13
Может кто-нибудь подсказать как восстановить (или изменить) свой серийный номер после прошивки биоса?
Проблема в том что очень много маков прошивается одной и тойже прошивкой, в результате чего у всех получается одинаковый серийный номер. В связи с этим (я так предполагаюю) я немогу зайти в свой iCloud аккаунт.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 13:43
Из Вашей констатации следует однозначный вывод: сначала редактировать серийник в прошивке.
Открываете дамп в НЕХ-редакторе, и...
Потом прошиваете.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 21:04
Это я конечно понял и вопрос не задавал бы если он не был в закодированой форме.
Подскажете как отредактировать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 21:12
Где приходилось редактировать - всегда лежал в явном виде.
Выложьте дамп и укажите точно, какой в нём прописан серийник - любопытно глянуть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 21:52
Извиняюсь, нашел!
плохо искал :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:52
Ага, только "спалится" такая подмена sn при первом же заходе в оф.сервис. Так как ещё в нескольких местах он лежит не в явном виде ;)
Ну или Эпл надумает всех особо хитрых при очередном глобальном апдэйте наказать .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:00
Oblom76 (Alexander) писал(а):
...ещё в нескольких местах он лежит не в явном виде
В этих "нескольких местах" после прошивки биоса он не изменится... по крайней мере, после прошивки биоса, предварительно скорректированного по серийникам - о чём и был дан ответ.
