Текущее время: 29 апр 2026 05:19
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 22:45
Ситуация с которой я столкнулся, в какой то степени простая, но решить ее не могу уже несколько дней.
Аппарат полностью рабочий, поставили джейлбрейк, естественно после этого не получается сбросить сам аппарат, а обновляться на ios8 не хочется из за багов и отсутствия нужных функций.
Пробовал скачивать разные прошивки 7.1.2 и через шифт обновлять но ошибка 3194 не дает этого сделать, ошибка эта связана с обращением на серверы Apple и отказом в соединении.
Предположительно джейл существенно изменил ключевые моменты прошивки внутри самого аппарата.
Резервная копия имеется но при откате на нее - джейл все равно остается, поскольку в резервной копии Айтюнса по определению самой прошивки нет, а только сохраненные программы и настройки.
В идеале нужно прошиться свежей прошивкой через Айтюнс, но как это сделать, не понятно?
Если кто поможет решить эту проблему был бы крайне благодарен, во что уже и не верю , скорей всего придется обновлять.
Заранее всем благодарен.
