Текущее время: 17 июн 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Прошивка KBC
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:01
Сдох мульт на а1278
после долгих поисков нашел более менее подходящий (Заряжает (медленно), включается,не тупит ,но нет звука)
Мульт этот от 17 дюймового мака MacBookPro8,3, у меня MacBookPro8,1
На сайте яблок есть апдейт SMC для обоих ,но поставить можно только для MacBookPro8.3
После распаковки файла образа .dmg, внутри лежит архив MacBookProSMCUpdate.pkg
После его распаковки там еще пара файлов но интересует только один (покрайней мере сейчас)
Distribution это я так понял скрипт на выполнение прошивки.
внутри него есть строчка :
var models = ['MacBookPro7,3','MacBookPro8,3',];
если ее поменять ,то возможно прошивка прокатит
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка KBC
Собственно вопрос вот в чем :
каким образом пересобрать этот архив
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:04
Вот собственно сам файл.переименовать его в pkg
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:58
Macbook A1181 на 945 чипсете, 1.83 core.
Сдох KBC F2116BG20V.
Донора ввиду древности искать негде.
Есть ли прошивка на этот KBC?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:00
посмотри на сайте apple
только как его достать это отдельный вопрос
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:56
thk you
