Текущее время: 27 апр 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:57
В этой теме можно запросить исправленный EFI firmware для MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, iMac 2012-1014 годов производства.
Данная услуга нужна тем кто по какой либо причине утратил оригинальное содержимое EFI firmware chip (например, в результате некорректного снятия пароля UEFI),так же требуется после замены PCH (Intel 82хх76/77/87 etk).
С исправленным файлом устраняются ошибки в ASD " XXX firmware corrupt", медленная загрузка ОС, зависание во время загрузки ОС, медленная работа в ОС (так же стробоскопический эффект при перелистывании в ОС), корректное снятие блокировки UEFI.
Исправленный файл не устраняет работу вентиляторов на полных оборотах, если она вызвана аппаратной ошибкой датчиков температуры, напряжения , тока.
Для получения исправленного EFI firmware файла необходим старый дамп, серийный номер аппарата, описание проблемы.
Стоимость услуги для MacBook Air 2012-2014, MacBook Pro 2012-2014, MacBook Pro Retina 2012-2014, iMac 21"-27" 2012, iMac 21" 2013 late включительно составляет 100USD.
iMac 24"-27" 2013-2014 - 150USD.
Создать запрос на гарантировано рабочий дамп вы можете тут, тут и в почту mac.efi@yandex.ru
Подробности по оплате в ЛС, или на почту mac.efi@yandex.ru
In this topic, you can request a corrected EFI firmware (firmware chip dump) for the MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, iMac 2012-1014 year production.
This service is necessary for those who for some reason - lost the original contents of the EFI firmware chip (for example, as a result of incorrect password removal UEFI), the same way if you placement PCH on your board(Intel 82hm76/77/87 etс).
It's fix troubleshoot - in ASD "XXX firmware corrupt", slow loading OS, hangs at OS boot time, slow work in the operating system ( stroboscopic effect when page swipe in the OS), the correct EFI unlock.
Revised file does not resolve the fans at full speed if it is caused by a hardware error in temperature sensors, voltage, current.
Sold as is. Not for resale. You must to have some skills like, you know where firmware chip placed, how to desolder/solder it and how to reprogramm firmware chip with programmer (usually you must have it).
Service price for MacBook Air 2012-2014, MacBook Pro 2012-2014, MacBook Pro Retina 2012-2014, iMac 21"-27" 2012, iMac 21" 2013 late including - 100USD.
For iMac 24"-27" 2013-2014 - 150USD.
Generate request to generating working dump you may there, there and mail mac.efi@yandex.ru
Explanations about payment per PM or mail to mac.efi@yandex.ru
[spoiler=Список плат, которые чаще всего подвержены этой болезни]820-3462-A
820-3332-A
820-3330-B
820-3115-B
820-3208-A
820-3209-A
820-3481-A
820-3536-A
820-3662-A
820-3787-A
820-3435-B
820-3437-A
820-3437-B
820-3536-05[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 03:03
Полный восторг. Был добитый двумя "сервисами" Мак про 2012 года, который сказали выбросить. С помощью данного сервиса вылечили EFI Firmware и за пару часов поставили на ноги ноут. Очень благодарен!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, volkol, Yandex [Bot]
