Текущее время: 13 июн 2026 02:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса на Imac 27 a1312
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:30
Добрый день. Ищу дамп биоса на Imac 27 a1312. плата 820-2733-A. Флэшка 4мб.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса на Imac 27 a1312
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:32
А с вашим что случилось? На этих аппаратах EFI самостоятельно практически не помирает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:37
Нет запуска. Светодиодов на плате тоже нет. На кнопке есть 3.3в. На плату приходит 12в. На флешке биоса 3.3 не обнаружил. БП странно шумит (может так и должно быть, но на других аппаратах не замечал.). Подкидывал другой БП... так же шумит )))
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:43
Там даже если снять флешку биоса - старт все равно будет (мульт заводит плату), не будет инита. Так что ищите проблему в цепях (КЗ на плате, хабы еще там часто помирают).
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:48
Спасибо. Если не найду КЗ. Попробую хаб махнуть. А схемы на данный девайс случайно у Вас нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:55
Тут
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:15
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:13
Снял флэшку биоса. Стартует. С ней - через раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:49
Видимо я не туда смотрел. Скорее всего это мост. При нагреве запускается стабильно пока не остынет. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:49
Поменял. Пока работает.
