Текущее время: 18 июн 2026 05:13
 Заголовок сообщения: Драйвера для Aplle MacBook Air
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:29
Всем добрый день! есть ноут MacBook Air A1304. Поставил на него семерку через bootcamp а вот драйверов нет для него. все инсталяхи ругаются на совместимость или выдает ошибку. Может у кого есть сборка дров для этого ноута.
Помогите пожалуйста!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Драйвера для Aplle MacBook Air
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 15:19
Запустите диск с bootcamp-ом уже в винде, он и поставит вам все дрова, проверьте наличие последней версии bootcamp...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 15:44
если бы этот диск был, то проблем не было. нет диска :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 16:09
http://support.apple.com/kb/HT3777?viewlocale=ru_RU
там же и скачивать...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 16:14
http://www.apple.com/ru/support/bootcamp/
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 16:28
всё было скачано и переустановленно. не раз. не работает тач пад как положено, сопроцессор, кнопки FN и сам boot camp периодически тупит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:58
решил вопрос установкой свежего boot camp`a
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 23:48
Бут кэмп хороший вариант))))
Но я полностью переделывал iMac 2008 & PowerBook G4 под винду. Все работает гуд кроме ПСИ-шины и звуковухи. Тока ставлю драйвера на пси вся система слетает или падает в синьку. Это разногласие драйверов и подобрать практически не возможно. Хотя 1 раз и получилось. Так что надо просто стараться и ставить опыты))
