Текущее время: 06 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Тестовая Зарядка для Mac
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:41
Может этот вопрос и был где-то озвучен, но я его не нашел. И у многих возникал такой вопрос-можно ли для Mac сделать лабораторный блок питания,потому что иногда не понятно какие процессы проходят во время включения. Индикаторы-то отсутствуют. Допустим, если взять маковскую зарядку вскрыть ее, извлечь трансформатор и оставить только плату отвечающую за опознавание оригинальности зарядки (или как она там называется) .Подключить лабораторный блок питания к этой плате.
Вопрос в следующем-будет ли эта доморощенная схема работать с яблоковым ноутбуком.
 Заголовок сообщения: Re: Тестовая Зарядка для Mac
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:50
Судя по моему опыту вся приблуда опознования зарядки в маках кроется в самом штекере. Так что думаю достаточно будет раздобыть орегинальный провод от зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:56
То-есть саму зарядку ковырять не надо?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:22
В саму зарядку заходит 2 провода, собственно + и оплётка. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:38
Спасибо за ответы. Принесут не рабочий мас, пойду куплю китайскую зарядку и раздербаню её на благо клиентам.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:33
Разобрал китайскую зарядку, отпаял провода, подсоединил к лабораторному блоку питания и ничего не произошло.по блоку питания потребления вообще никакого, хотя подтыкаешь не разобранную зарядку, сразу начинает заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:38
Привет! Там какая-то хитрая схема: при включенной в сеть зарядке, но отключенной от бука, зарядка выдает 5.7 вольта.... При подключении к буку напряжение повышается до 16.8 вольт.... У меня просто разорван провод от зарядки, в разрыв включена платка "мастеркит", которая меряет напряжение и потребляемый ток.... Только при этом есть небольшой глючок: при отключении зарядки от ноута не происходит понижения напряжения до дежурного 5.7 вольта, гонит 16
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 15:06
а у кого-нибудь есть схема самой зарядки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:46
Верьте Юлию, там всё потупому - 2 провода.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:48
Но тогда почему же тогда батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 11:53
А не пробовал включать источник после того как подключил разъем к буку?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 12:17
не понял вопроса
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 19:02
Не всё так по тупому, как кажется на первый взгляд.
Чтобы включить любой мас или мас про неоходим штекер от ОРИГИНАЛЬНОЙ зарядки 85 Ватт,
внутри стоит чип определения. Особо критичны к этому Macbook Pro 15,4" 17" 2007, 2008
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 19:20
подсоединил лабораторный блок к выходу трансформатора (предварительно его выпаяв) и 220 в розетку -все равно не заряжает. Буду ждать других подопытных.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 11:26
принесли в ремонт Macbook Pro 15,4" 2007 года без зарядки, на издыхающей батарее
хотел включить его от лабораторного блока, так и не удалось, пробовал и к гнезду, и к дроселю, после гнезда, и обмануть, вместо батареи, так работать на "не оригинале" и не захотел, при чем дежурки в плате были и на банки батареи 3,4в подавались
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:08
В Мас стоит схема определения свой-чужой. Так вы можете запитать простой MacBook от зарядника Pro-шки, но никогда не на оборот. По этому всем, кто приносил Маки с дохлыми зарядками после окончания гарантии, советовал покупать более старшие модели зарядников. Пороговые напряжения сейчас уже не помню, как закрыли РеСтор пару лет назад, так и клиентов не стало, но если найду в хламе старые БП то померю.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 00:14
поключал лабораторник к оригинальному шнурку МакПро - всё работало.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:13
Главное ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель с магнитным идентификатором 85W (для поддержки любой модели MacBook)!
Подключаем его к источнику питания, выставляем 18В и смотрим:
Кабель подключен, macbook выключен.
Кабель подключен, и macbook включен. Наблюдаем изменения показаний потребления на источнике.
(MagSafe.Net) — ремонт Apple MagSafe Power Adapter
