Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Как прошить H8S2117?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 16:11
Собственно сабж Macbook a1278. Изначально дохлый ISL6258A и H8S2117. Не было детекта зарядки. Поменял мультяк - детект появился, включения нет. Со старым мультом сабж включался от акб.
Схема - M97. По схеме дебаг выводы (TxD1 RxD1) идут через переключатель (управляется мультяком) на один из выводов USB. так же выведены на дебаг пины. Отсюда два вопроса:
1. Как прошивать? (мульт в BGA - панелек не встречал)
2. Чем шить? (пока dmg обновления SMC не ковырял)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить H8S2117?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:51
Также интересует данный вопрос. В многих современных моделях стоит эта микросхема
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:26
1)Прошивать можно как и старые H8S,и колодки под это дело уже придумали.
Вопрос только в рентабельности.
http://www.elnec.com/products/programmi ... ium=search
Это переходник.
А это собственно сама колодка.
2)А вот где взять прошивку :nez-nayu:
Как вариант только сливать с рабочих апаратов.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:44
Пытался подцепиться к муьту через USART - а в ответ тишина))) Короче. нужна ппанелька и шить ее как 27f010
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:39
Это переходник.
:-) Если сломаете защиту у этого H8S Вам поставят памятник. Это не те старые мотороллы у которых защита снимается элементарно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:43
В обновлялке прошивка кстате не полная и делу не поможет, проверено. Так что тока подкупить когото из эппла :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
