Текущее время: 13 июн 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Packard bell EG70
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:53
народ помогите пожалуйста :) нигде не могу найти биос очень нужен на Packard bell EG70, плата 70KB rev2.0, все перерыл нигде найти нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell EG70
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:21
Да, не нужно "всё перерывать"...
Нужно зайти на сайт Packard bell, скачать и распаковать.
EasyNote LE11BZ (EG70):
Вложение:
EG70V105.RAR
EasyNote LE69KB (EG70)
Последний раз редактировалось тагансити 27 ноя 2014 15:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:41
спасибо большое, я там тоже был не нашел, вышли тока дрова и все, спасибо еще раз :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:07
На том же сарае, где написано "дрова", есть закладка, на которой слово из четырёх букв: "Bios"...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:02
ваще все изменилось, выходные и входные напряжения поменялись после прошивки (это реально ваще?) :) сейчас даже диод на кнопке включения не горит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:08
http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
посмотри пожалуйста, вот это мой бук, там я не вижу биоса
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:41
megapixel писал(а):
...там я не вижу биоса
Вложение:
Почему я вижу? :du_ma_et:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:05
тагансити писал(а):
Вложение:
Вложение:
ну это .ехе, а дампа нет ) или может я что то не правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:33
megapixel писал(а):
...или может я что то не правильно думаю?
Может! :a_g_a:
Вложение:
Второй зип-файл не видать???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:28
скачал с оф сайта, помогите пожалуйста обрезать файл правильно)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:17
:wo)(ll:
Ну ПОЧЕМУ, мля, НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫШПИЛИТЬ ВСЕ МОЗГИ НА РОВНОМ МЕСТЕ, вместо того, чтобы скачать оттуда зип с уже ГОТОВЫМ бинарником, который НЕ НУЖНО обрезать... :zvez_ochki:
НАЖМИ СЮДА!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:22
Уважаемый)))) той версией шил не включается вообще
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:42
Дык, если ТА версия есть в наличии - вообще не проблема заглянуть внутрь и увидеть, как нужно обрезать!
Например, найти хвост по сигнатуре $BID01433, затем найти начало по заданному размеру, и увидеть, что для начала и конца бинарника предусмотрены соотв. маркеры - $_IFLASH_BIOSIMG (начало блока БИОС) и $_IFLASH_INI_IMG (начало ini-блока)...
EasyNote LE69KB (EG70):
Вложение:
EG70KBV107.RAR
Последний раз редактировалось тагансити 27 ноя 2014 15:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:47
Надо изначально ТС модель просто указывать нормально EN LE69KB или EN LE11BZ - там разные прошивки)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:17
EN LE69KB а на неё реально дамп рабочий достать нигде не могу найти http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=22873&p=186368 здесь вроди есть но скачать не могу. со вчерашней обрезанной бук стартует нет иницилизации мульт менял на новый
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:01
Там та же необрезанная простыня, что Вы сами же выкладывали выше.
Это оффициальный, обрезанный с него работать должен, по идее.
И что??? Кроме замены нужны замеры! Все ли напруги, генерации на кварцах, исправность проца-памяти-, наличие активности на ЛПЦ и постов... и т.п. ИМХО, пора начать ремонтировать, биосы хватит искать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:00
Схемы нет((( дежурка есть +1.8,+09. проц холодный нет питания на проц он же север и питания памяти генерация на 2 кварцах есть на биос тоже вроди как шевелется всё на посте ваще ничего не горит как будто шину что то вешает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:41
megapixel писал(а):
проц он же север
В смысле?
megapixel писал(а):
проц холодный нет питания на проц...на посте ваще ничего не горит как будто шину что то вешает.
Какие там посты могут быть, без питания проца... СмотрИте, почему не подымается.
И остальные питания - их там много... По дросселям смотрИте, коль схемы нет.
Сначала сопротивления по всем питаниям проверьте.
Потом там, где нет питаний, выясняйте по даташитам на ШИМы, есть ли энейблы.
Ещё есть много мелких питаний от ЛДО-регуляторов, их тоже проверяйте.
Пока питаний нет, кина не будет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:51
На плате только проц и мульт из главных нет не севера ни юга не видеочипа. питания и так по дроселям мерил нет на проц нет проц север нет vvt на память на 3-х дроселях мать вот такая http://f-picture.net/fp/cd9f1bc73f9c410 ... 9ce4ae5a66 HRTZ 62771 вот эта шимка отвечает за питание проца поменять ее пока нечем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:15
Понятно, что-то из AM5ххх.
Как Вы отдиагностировали, что она неисправна?
Даташит на неё доступен, сначала нужно выяснить - виновата шимка, или обвяз, или упр. сигналы... потом уже менять...
Кроме неё, для других питаний тоже есть формирователи - диагностируйте их, принцип указан...
Со старым мультом что было, почему меняли, и что изменилось?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:54
А есть у кого даташита на IT8528E-exs
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:52
Вот здесь помотрите-
viewtopic.php?f=232&t=114566&hilit=IT8528E
