Текущее время: 30 апр 2026 17:45
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 11:27
Приветствую Вас!
Есть ноут с проблемой БИОСа, при загрузке выдает сообщение, что нет загрузочного устройства, устройства для загрузки не видит. В сам биос по F2 войти невозможно. У подключенной флешки мерцает диод, равномерно, в момент работы биоса таким образом. На приложенных фото видно что выдает биос при загрузке, извиняюсь за качество.
То есть судя по всему проблема в слетевшем биосе и я бы хотел его перепрошить в Recovery Mode у биосов Insyde это встроенный режим, но прошиваться не хочет.
Как я пробовал прошить:
отключил батарею
отключил питание
извлек жесткий диск и DVD привод
подключил отформатированную в FAT32 флешку к ноуту с файлом биоса V5WE2X64.fd (8мб)
зажал на клавиатуре Fn+Esc
подключил кабель питания
нажал кнопку включения
Заработал кулер
дождался индикации диода флешки
отпустил Fn+Esc
и начал ждать, но в процессе индикатор флешки дважды мерцает 3 раза (то есть 2 раза моргнет, пауза,
опять моргнет) потом идет редкое равномерное одиночное мерцание индикатора флешки, не похоже на
считывание прошивки, экран черный, кулер работает и так до 1,5 часов ждал, но результата небыло.
В чем проблема не понимаю.
Биос брал от сюда viewtopic.php?f=414&t=115670&hilit=te69hw+bios
файл w25q64fv.rar скачал, распаковал и переименовал файл в V5WE2X64.fd согласно PhoenixTool это имя для recovery mode этой прошивки.
Ремонтом ноутов не занимаюсь и программатор покупать смысла не вижу.
Кто-нибудь может прояснить ситуацию?
Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:52
...видимо, этого недостаточно...возможно нуно полный .бин туда??...типа isflash.bin(соответственно переименованный) размером 9 866кб..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:04
Спасибо за ответ.
Хорошо, но где его взять полный образ, на форуме поискал -нет, в интернете практически ничего нет для материнки этого и подобных ноутов.
И есть подозрение, что заходя в recovery mode не идет считывание биос-образа из файла, диод у флешки мерцает слишком редко.
Потому как recovery mode в автономном режиме считывает файл и судя по всему считает любую информацию из правильно названного файла даже биос от другой модели или просто любой файл переименованный для этого режима, хотя возможно я ошибаюсь.
Может имя не подходит, может еще что-нибудь нужно.
Хотя порядок действий схож с приведенным в этой теме на другом, англоязычном форуме ( https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... dden-Menus ) и судя по постам у людей там все получилось.
В общем либо проблема серьёзнее, либо я что-то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:41
..что вы не в курсе, что есть официальный сайт им.Паккард Белла, где в разделе суппорт выложен последний вер.217 биос...
..его достаточно распаковать 7-зипом и извлечь нужный .bin ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 10:31
Да на сайте Packard Bell есть биосы, но там только под Windows и только *.exe, *.dll в составе архива.
Перечень файлов архива в приложенном скриншоте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 23:04
..да..простите меня...я не учел, что вы не просветленный...
..вам придется сделать несколько дополнительных шагов..
.1 запустите V5WE2217.exe...появится окно с ошибкой..!!НО вы не выключайте его и идите на..т.е. в пункт .2
.2 перейдите в C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp и найдите там временную папку, похожую как на рис. внизу..или по дате создания..
.3 зайдя в нее, вы найдете необходимый файл..
..а дальше по известной вам процедуре..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 02:12
Есть мнение что для ТСа это таки не проблема, а расходы ;)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 12:18
Доброго Вам дня, уважаемый Михаил!
Благодарю Вас за объяснения, файл биоса получил благодаря Вашему руководству.
Попробовал с ним и о чудо с флешки начала считываться информация, судя по равномерному миганию светодиода флешки, через пару минут перезагрузился. Биос теперь работает, версия 2.17, пускает в себя и конечно загружается с любого носителя.
Спасибо Вам большое!
Хочу Вас отблагодарить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
