Текущее время: 08 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: TURBOPAD 900 16G типовуха
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:11
TURBOPAD 900 16G За последнюю неделю пришли 3 таких девайса, абсолютно у всех одна проблема.При подключении з/у светится индикатор наличия напряжения(зеленым цветом),зарядка не идет,планшет не включается. Если подзарядить от лабораторного б/П аккумулятор до напряжения около 3.7 в, планшет включается, но зарядки нет.При вскрытии обнаружен подгорелый шлейф соединяющий плату питания с материнкой,причем шлейф обычный плоский 60-пиновый. DCIN поступает на 57,58,59,60 контакты коннектора и во всех 3-х случаях нет контакта со шлейфом,а ток там протекает 1,25 ампера во время зарядки. Соединил цепи питания между платами проводом соответствующего сечения - все работает! Так что думаю данную неисправность можно считать типовухой! Китайская экономия дает о себе знать!
 Заголовок сообщения: Re: TURBOPAD 900 16G типовуха
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:17
Да еще чуть не забыл! Блок питания у них очень слабый да и напряжение на нем скачет от 4,5 до 5 вольт, посмотрел осциллом - картинка просто жуть!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 07:39
А разве ты забыл, что утром китайцы делают зврядку, а вечером ее продает евросеть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
