Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab a701 - не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 06:06
Acer Iconia Tab a701 принесли с разбитым стеклом. название модельки не мог определить по корпусу, а зарядник не принесли сразу. ну открыл, окинул взглядом, попробовал включить - включился и выключился из-за разряда. на следующий день приволокли зарядник. поставил заряжаться. и после этого перестал включаться. только светодиод заряда загорается.
вообще подозрение, что при заряде соскочил разъем зарядки. но нигде не видно чтоб были искры. с планшетами еще так близко не сталкивался. помогите куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab a701 - не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:39
Всем добрый день, решил не плодить темы и дописать сюда.
Есть такое же тело, клиенты запнулись за зарядку. в итоге этот хитрый разъём вырван с корнем.
пока работы не сильно много хочу попробовать восстановить штекер.
возникает вопрос, на тыльной стороне "Папы" два ряда по 6 контактов ???? нафига они на зарядке ;о)))
и потом (судя по всему именно USB) 3 штырька и 2 крайних вырванных
по надписям на адаптере он 12 вольт. Возникает вопрос питание у данного девайса разведено как и на всех ЮСБ или чем то отличается кроме 12 вольт?
задаю тупой вопрос поскольку штекер вырван с мясом. А испытывать идеи, желания не много.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 07:18
Разобрал разъём до конца, обнаружил внутри плату по которой понятна разводка разъёма
Там на разъёме есть дополнительный ряд контактов (те 12 о которых я писал) именно по крайним контактам идёт питание. Сегодня попробую сделать фотки с микроскопа.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 10:32
viewtopic.php?p=461618#p461618 можно и тут прочитать было если сделать правильный запрос
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 10:56
у меня разъём сломан на ЗУ, как почитал инет не у одного меня, по фотке приведённой на топике понятнее не стало, это разъём мама, а у меня обратная сторона папы ;о)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 14:17
А автору темы, бывало, что планшет не включался, включаешь на зарядку, оставляешь на день и он потом стартует как ни в чём не бывало!
Либо подключить по USB и поглядеть чем он определяется.
