Текущее время: 08 май 2026 01:46
 Заголовок сообщения: TF300T не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:11
Планшет не реагирует на кнопку включения. При подключении БП горит индикатор зарядки. Аккумулятор исправен, выдает 8В. Присутствуют напряжения 3.3, 5, 8.1, 1.35 В.
Отсутсвует одно из напряжений, обозначеное на фото. По всей видимости формируется TPS6591102. На данном дросселе тестер в режиме диода показывает в обе стороны 0,009. Кто знает, это питания проца?
PIC_8091.JPG [ 197.54 КБ | Просмотров: 1847 ]
 Заголовок сообщения: Re: TF300T не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 18:29
не знаю куда уходит но: напряжение 1в, сопротивление отосительно минуса 28 Ом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
