Текущее время: 04 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Cube U23tg_s автостарт при выключении
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:55
Здравствуйте, планшет U23GTS, на маме из вменяемых надписей только U23sgt_-s_cof. Проблема следующая. Аппарат не работал от АКБ, то есть при отключении от сети вырубался. С помощью ЛБП растолкали "залипшую" батарейку. Теперь работает и от сети и от АКБ, переключается, на ШИМке заряда ASC8511 на 2й ноге потенциал меняется при различных источниках с 0 в 1цу и наоборот. В общем маленькая победа. Но осталась проблем автостарта. То есть при выключении планшет сам включается, не важно какой источник питания. Так как схем на него нет, все что удалось установить, что потенциал на кнопке не "залипший", а вот замерить что происходит с сигналом включения на процессор в момент автостарта не получается, так как без схемы не могу идентифицировать элемент, отвечающий за сигнал с кнопки вкл (обычно стоит логика типа SGM3157, в данном случаи ничего подобного не нашел). Склоняюсь к нескольким вариантам: 1-битая логика, 2й-кривой бут, но прошивка не исправляет проблему, так как на GTS прошивка льется с помощью RKTools кнопкой restore а не Ubgrade, подозреваю что бут не перешивается, 3й-трещина пятака под процем, и 4й-бракованный процессор. Планшет предпродажный. Заранее спасибо за потраченное на мой пост время.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 18:25
А да нашел полевик, на который на затвор приходит питалово с кнопки, на исток от шимки 5В, и исток идет на проц. Тк вот он не пробит, все нормально просаживается, при нажатии кнопки затвор закрывается, на проц падает лог в 0. При это в момент автостарта потенциал "лог1", то есть сигнал не меняется, чего он стартует не ясно. остается только бут кривой и проц. Бут походу в процессе прошивки через RockChipTool также шьется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:24
Вадим, если не ошибаюсь, на этом планшете при подключении БП будет автостарт. Тоесть скорей всего система думает что он подключен. Проверь или присутствует питание на разъеме без подключения БП.
