Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer iconia tab b1 не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:56
Здравствуйте коллеги! Пришел данный аппарат в ремонт с диагнозом быстро садится акб. До меня меняли дисплей. Суть такова, отсутствует разьем подключения акб и она припаяна на проводах, центральный оборван, подчистил пистон, припаял средний контакт акб, заряд пошел, но медленный. По окончании заряда планшет выдал что акб разряжена полностью и выключился (на акб напряжение при этом 4,14в). Сейчас при включении не включается, пишет значек посаженного акб. Может кто схемкой поделится, ну или советом дельным? Кстати, когда принесли- выяснилось что он включается только после подключении ЗУ, дальше кнопка вкл и аппарат работает, если выключить и включить снова- молчит, пока не подключишь ЗУ. Забыл сказать, материнка LA-A03, в скобочках рядом LA-A031P
Заранее спасибо откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab b1 не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:15
Попробуете проверить батарейку, может батарейке капец.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 08:26
имеете ввиду проверить средний контакт АКБ? Тоже думаю, но вот как проверить? Ток держит прекрасно (проверено под нагрузкой в течении часа при 1,5А, падение незначительное). Замечено, без среднего контакта планшет не включить, а с ним- батарея посажена. Ваш совет имеет место быть, но как проверить его? Аналогичной батареи в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:36
пришел к выводу о неисправности контроллера МТ6329ВА. Не подскажите где приобрести, нашел только на алиэкспресс, но в сроки не укладываюсь((
