Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: ASUS TF300T на зарядке не работает тач
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:55
Пришёл с разбитым тачскрином, заменил, тач работает только если не подключенно зарядное устройство и заряжается планшет крайне медленно. Родную зарядку клиент потерял, а я заряжаю через USBшный провод левой зарядкой, типа monie. Может быть из-за зарядки? Или провод USB плохой продали? Или из-за тача? Ревизия совпадает в точности.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 17:54
Попробуйте зарядить от БП. Какое потребление при зарядке будет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 19:49
Подкинь оригинальную зарядку, клиент нашел какую-то не заекранированную . Вот она и дает помехи. Недавно столкнулся с аспаем с такой же бедой, зарядка колотая, экрана с одной стороны не было.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:56
КЗ на юзб шнуре было. С родной зарядкой всё ок
