Текущее время: 03 май 2026 21:59
 Заголовок сообщения: M009F на InfoTMIC x210
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 06:04
Стал зависать на заставке, прошивка и методы нашлись, однако теперь виснет на самой прошивке. Т.е. ПО обнаруживает планшет, драйвера встали. В ПО как я понял распаковывается образ но на планшете все висит на надписи "Updating Image Linux 2.2.3 ... и т.п."
Загрузчик прошивать не пробовал никак, не искал его, но пока не могу определиться никак от чего виснет, может с памятью проблемы, может с загрузчиком.... Прошивки пробовал стоковые и новые - везде один результат. Где искать причину зависания тоже не понятно - ни логов, ничего нет...
Может кто видел такой?
 Заголовок сообщения: Re: M009F на InfoTMIC x210
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 07:27
Прошился, причем прошился уже с десятком прошивок что какое то отношение к нему имеет, но тач скрин не работает.
Проверил сам тач - все нормально, сопротивления 723Ом и 255Ом, на все нажатия адекватно реагирует, но после загрузки - ни ответа ни привета....
Где искать концы? Контроллер XPT2046,
VCC - 3.3V
XP - 3.3V
YP - 0
XN - 3.3V
YN - 0
CS, DIN, BUSY - 3.3V постоянно висят... Это контроллер? На сколько понял из даташита при нажатии должен сигнал на них уменьшаться в момент передачи или неправильно делаю???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
