Текущее время: 03 май 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Планшет Asus TF300T
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:24
Принесли значит такой планшет с разбитым тачем. Заказал я его с Китая с ebay. Через месяц пришел, решил поставить. Разобрал, снял битый, приклеил новый - внешне выглядит как с магазина )) Только вот не работает :( Проверил все разъемы- все гуд, питание на дешифраторе есть. Старый работал, только неверно позиционировал, а этот вообще не откликается. Проблема 100% в нем, т.е. брак?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Asus TF300T
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:31
DeSharky, на TF300T по гарантии был случай получения DOA дисплейного блока (по гарантии он полностью меняется в сборе). Хотя был случай с глюком платы, к которой он подключается. Что конкретно с платой - не разбирались (не в нашей компетенции)... Хотя если он работал без глюков до того как его разбили, то скорее дело в таче.
На эту модель есть еще софтина калибровочная (планшет с включенной отладкой по USB подключается к компу и на компе запускается bat файл, который на автомате заливает apk файл на планшет и запускает его.). Реально ей никогда не пользовались.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:03
Не могли бы поделиться?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:22
На эту модель существует два разных тача. Вот фотки шлейфов. Они не совместимы между собой. Может как-то можно програмно это решить - не знаю. Если кто-то подскажет - буду рад )
1-st_version.jpg [ 77.57 КБ | Просмотров: 7856 ]
2-nd_version.JPG [ 77.22 КБ | Просмотров: 7856 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:50
Эксперт по матрицам
Аналогичная просьба.
Не могли-бы скинуть на avkosten@gmail.com
А то возникает множество проблем с фантомными нажатиями при замене тача...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 21:39
а есть програмнное решение для взаимозаменяемости тачев,или нужно только тот номер который стоял?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:15
Как я понял пофиг какой тач ставить, главное чтобы подходил внешне. нужно только дать планшету знать, что параметры нового тача изменились
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 07:00
Какая то муть с этими тачами. Принесли планшет, тач стоял G01. Купил такой же, подкинул - не реагирует. Поменял на G03 - заработал. Продавцы в магазие говорят, что G01 бывает на месте G01 работает, а бывает нет :-) .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 14:35
LEXAGRIN писал же,читайте выше
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 15:02
пофиг какой тач ставить - a форуме уже все разжевали
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:44
Вот программное решение
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20825554
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 12:59
Вот решение ASUS TF300GT был тачскрин с ревизией FPC-1 поставил G03, прошил с помощью вот этой инструкции все есть сразу ничего не нужно скачивать дополнительно и все работает. без разницы какой тачскрин главное правильно установить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:29
Сменил FPC 01 на G01 не калибруется хоть убейся. Тач скрин ведет себя как бешеный , срабатывает сам по себе по экрану много нажатий и все мельтишит, прошивки не спасают. Случай уже не первый такой . что делать?
