Текущее время: 04 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Asus memo tab 10" ME301t дисплей
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 12:19
Коллеги. Проблема с заменой дисплея на данный аппарат. Разбит тач и дисплей. Тач заказал без проблем. А с дисплеем проблема. Стоял дисплей N101ICG-L21 rev 1A Asus code rev C3. Подкинул дисплей B101EW05 V.1, планшет запустился- но тупо не подошел по размеру. Потом заказал N101ICG-L21 revB1. Изо появилось а подсветки нет. Предположил, что проблема в ревизии- сдал обратно. В другом магазине заказала с REV A1, блин прислали REV B1. И опять нет подсветки. Связываюсь с магазином- они говорят, что проблема с прошивкой. Типа сами не могут решить проблему. Помогите коллеги- как решается данная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus memo tab 10" ME301t дисплей
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:45
same chip?
if same chip, reading the original dump via I2c and write in the new display.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:18
Решили проблему?
По базе ASUS есть два типа плат и дисплеев - 3В и 8В.
По доке на L21 напряжение подсветки от 6 до 15 В.
А у нас похоже аккум на 3В, соответственно и матрица нужна с подсветкой 3-4.2В
например L11
подозреваю что Cheimei делает для ASUS матрицы с надписью L21 но напряжением подсветки 3 - 4.2В
Если так то прошивка вряд-ли поможет, ей просто не хватает напряжения зажечь подсветку.
PS могу по базе ASUS посмотреть напряжение подсветки Вашей платы, нужен серийник планшета.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 08:06
leon_serv Методом проб и ошибок я пришел к такому-же заключению. Вообщем с оказией привезли мне дисплей опять с revB1. А с ним он заработал т.е появилась подсветка. Но вот проблема- изображение мерцает а именно подсветка моргает.Обратил внимание что, мерцать чаще начинает при смене изображения на экране. На 35 пине скачет напряжение от 1,2 до 3 в. Залил в дисплей прошивку от родного дисплея. Прошил сам планшет а дефект не устраняется. В просторах инета нашел 2 PDF на дисплей. Вот там меня заинтересовало на 7 странице, на 29 и 30 пине висят 2 резюка по 10 кОм относительно минуса. В моей родной панели тоже два резюка по 10 кОм. Прилагаю оба даташита. Подскажите - для чего эти резисторы и из-за чего моргание подсветки.
N101ICG L21.pdf [803.98 КБ]
N101ICG L21 С1.pdf [803.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:57
разница на 10 странице, у одной питание подсветки до 5вольт у второй более 5
