Текущее время: 04 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: cube U30GT2 не загружается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 20:53
Добрый день! Может кто знает, что может быть с загрузкой, из-за чего останавливается?
В терминале показывает при включении:
DDR Version 1.04 20130517
In
ERR
Да, предыстория, случайно замкнул + батареи на шлейф, перестал работать, начала греться МС thc63lvd827
Перепаял на исправную, теперь не греется, но загрузка не идет.
И судя по схеме нет напряжения 1,8В (VCC18), остальные есть.
Схема отсюда http://dl.radxa.com/ro…schematic_20130903.pdf
 Заголовок сообщения: Re: cube U30GT2 не загружается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 22:27
Может у кого есть лог загрузки планшета в терминале.
Подозрение есть на память DD3, может из-за нее не идет дальше загрузка.
Пробовал с замыканием контактов возле NAND-Flash.
Программа RKAndroidTool.exe видит планшет, но при попытке стереть NAND останавливается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:38
Сопротивление какое на шине VCC_18? А то если верить приведенной вами схеме, это одно из питаний процессора, и только.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 13:06
Сопротивление в норме, примерно 5 кОм, наверно это напряжение позже включается.
