Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: SANEI N91
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 18:18
Всем привет.Проблема с планшетом такая:вначеле его параметры
проц А13
память:был сгоревший проц А13
Флешка:H27UCG8T2MYR
Память 1 GB DDR III SDRAM
Дисплей 9" TFT (LED подсветка)
вот ссылка полного описания:
http://hi-tech.mail.ru/catalog/sanei/sa ... _13561858/
Разобрал, оказалось, сгорел проц А13 заменил. После замены работает так: Батарею заряжает, при нажатии кнопки включения индикатор загорается и всё и горит но на экране изображения непоевляется.Если нажать выключить то он выключается. Подключаем его к ПК через юсб он находит новое устройство, но дрова поставить неможет и пишет ошибка. В диспетчере напротив юсб восклицательный знак и все. Я так понял толи прошивка толи память ещё крякнула с процем заодно. На плате стоит один чип памяти на 8гб. Если допустим, неисправна память, то если снять её запашет ли он или там прошивка стоит? Есть вот такой чип памяти:
29F32G08CBACA.Что с ним теперь делать?
 Заголовок сообщения: Re: SANEI N91
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 01:19
каким айди vidpid он по юсб определяется, небось требует чтоб его прошивать начали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 18:14
USB\VID_1F3A&PID_EFE8\5&28C564E5&0&1
USB\Vid_1f3a&Pid_efe8&Rev_02;3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 19:13
это готовность процессора Allwinner воспринимать прошивку через Livesuite
однозначно, иногда при поврежденном буте и невозможности перейти в этот режим, даже специально замыкают линии данных на флешке чтобы ввести его в этот режим http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry25013326 тут типа можно прошивку взять.
Похоже первым делом в буте проверяется процессорный UID, а он новый вот и вываливается в режим прошивки.
Но неисправная флеш или неконтакы тоже переведут планшет в этот режим.
Если прошивка окончится ошибкой тогда уже в сторону RAM и NAND смотреть, а пока же пробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:38
Дело кончилось тем что:Прошить несмог,память снял там стоял один чип и было посадочное место под 2чип.Посадил 2чипа:29F32G08CBACA.по 2гб каждый.И только потом я смог его прошить.Что интересно даже непришлось нажимать+и 10раз кнопку вкл.Определился утилита предложила форматнуть его и сразу прошила.Всем спасибо за помощь.Хотя этот планшет покупали в китае и когда он сгорел его повезли туда на ремонт.Китаец сказал оставь себе напамять лутше купи новый.)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 00:30
это тебе повезло, что в прошивке была поддержка твоих чипов, их и по айди узнали и залить их смог!
приблизится к пониманию мне помог вот этот пост на 4пда
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=20915482 хоть он и относится другому аллвиннеру, но суть остается та же!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 15:47
По непонятным причинам задымила микросхема (подключил зарядное), я так понял что это контроллер зарядки, что это за микруха?. Включить можно только при подключении юсб, нажатие на кнопку питания нереагирует, и включаеться неполностью
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 23:35
это микруха звука, помогите определить номинал
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:06
Помогите пожалуйста определить выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 15:30
[/url]
Диод вероятно, снимите с донора. В обвязке тоже могло, что нить выйти из строя.
