Текущее время: 04 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: 3Q TS1003T не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 10:49
Сильно не пинайте это мой первый планшетник, в основном занимаюсь ноутами.
Ситуация такая, со слов клиента уронили планшет перестал включаться. Жму на кнопку, светодиод загорается на экране ничего. Разобрал, посмотрел плату, тут по большому счету и ломаться то нечему: чип Nvidia, Nand HY27UFO84G2B, 4 чипа ОЗУ и флешина от SanDisk. Для начала проверил напруги на всех дросселях, везде есть что-то и на мой взгляд правильное, всеми напругами управляет одна БГА-микруха от TPS (цифры не помню, планшет уже собрал). Снял чип Нвидиа, все контакты на месте, отреболил поставил, не пошло.... так по кругу все БГА чипы. Не снимал только Нанд, чип с наружними ногами, но все равно прогрел.Что в результате: планшетник ведет себя также как и до операции - на экране ничего, в режиме рекавери ( кнопка громкости + и кнопка включения вместе) тоже молчит, в инженерном режиме (кнопка громкости - и кнопка включения вместе) аналогично. Вобщем начитавшись форумов попытался прошить утилитой nvflash его в режиме APX и вот что получилось:
F:\Планшетники\TapUI_4538_TS1003T_20110415_win\nvflash_win_4538>"nvflash.exe" --bct Malata_a02_12Mhz
_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_512MB_2K8Nand_HY27UF084G2B-TP.bct --setbct --bl bootloader.bin --configfile
android_fastboot_full_i_malata.cfg --create --go
Nvflash started
rcm version 0X20001
System Information:
chip name: t20
chip id: 0x20 major: 1 minor: 3
chip sku: 0x8
chip uid: 0x171411894140b097
macrovision: disabled
hdcp: enabled
sbk burned: false
dk burned: false
boot device: nand
operating mode: 3
device config strap: 0
device config fuse: 0
sdram config strap: 0
sending file: Malata_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_512MB_2K8Nand_HY27UF084G2B-TP.bct
- 4080/4080 bytes sent
Malata_a02_12Mhz_H5PS1G83EFR-S6C_333Mhz_512MB_2K8Nand_HY27UF084G2B-TP.bct sent successfully
downloading bootloader -- load address: 0x108000 entry point: 0x108000
sending file: bootloader.bin
| 941356/941356 bytes sent
bootloader.bin sent successfully
waiting for bootloader to initialize
bootloader downloaded successfully
setting device: 1 0
creating partition: BCT
failed executing command 16 NvError 0x120002
command failure: create failed (bad data)
bootloader status: failed to create the partition (code: 10) message: nverror:0xb0011 (0xb0011) flag
s: 0
F:\Планшетники\TapUI_4538_TS1003T_20110415_win\nvflash_win_4538>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
При этом планшет наконец то подал слабые признаки жизни - в левом верхнем углу появилась надпись:
Entering NvFlash recovery mode / Nv3p Server
Итак вывод: насколько я понял из сообщения НВфлешера, загрузчик загрузился и инициализировался и попытался сделать партицию в нанд памяти, но что то ему помешало? Можно еще чтото предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: 3Q TS1003T не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:47
заменить Nand HY27UFO84G2B.
Возможно битые сектора в нанд.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 04:57
Это понятно, что менять надо... Такие микрухи я видел в продаже только у китайцев, а с ними я пока еще не связывался.. Я думал может есть еще какая программа, которая форматирует и скрывает битые сектора, типа как в ХДД
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:50
пробуй прошить на виндовс xp у меня получилось. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=453034
