Текущее время: 04 май 2026 02:05
 Заголовок сообщения: Explay sQuad 7.81 проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 20:02
Всем добрый вечер.
Хочу обратиться к вам с вопросом.
Планшет Explay sQuad 7.81. Когда пытаешься зайти в настройки, то выдаёт :"В приложении "Настройки" произошла ошибка". При нажатии комбинации "Home"+"Power" он перезагружается и опять же бесконечно висит теперь "Explay".. Приходится снова перезагружать. Думал попробовать прошить, но там нужно включить опцию "Отладка по USB", опять же из настроек в которые я не могу зайти.
Подскажите что делать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Explay sQuad 7.81 проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 21:53
Гугль не доступен?
Запускаем PhoenixSuit, выбираем прошивку, в выключенный планшет вставляем кабель MicroUSB и с периодичностью 1с нажимаем кнопку PWR, пока система не увидит новое устройство, драйвера (у меня) стали автоматически, и так же автоматом пойдет процесс прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 22:33
BaserLex писал(а):
Гугль не доступен?
Пробовал, не происходит абсолютно ничего. Планшет в режиме зарядки батареи, а PhoenixSuit не видит никакого устройства, сколько на кнопку не нажимай.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 22:48
По другому попробуйте:
Подключаем планшет к компьютеру
Открываем PhoenixSuite и выбираем файл прошивки .img
Перед тем как нажать upgrade отключаем планшет от компьютера и выключаем его
Затем нажимаем upgrade и не обращаем внимания на все сообщения об ошибке, просто жмем ОК
Планшет сейчас должен быть отключен от компьютера и выключен
Нажмите и удерживайте кнопку Назад (Дом) и в этот момент одновременно подключаете планшет к компьютеру.
Затем после того как подключили планшет к компьютеру все еще удерживая кнопку Назад нажимаем 5 раз на кнопку Включения
Вы должны увидеть как PhoenixSuite начал процесс прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:06
Попробовал. Получилось. Большое спасибо вам за это) Прошивка успешно завершилась. Но включаю планшет и вижу что у меня начинает выдавать ошибки всех приложений, и при попытке зайти в настройки также выдаёт ошибку.
Я в легкой растерянности, если честно. Прошивку брал с официального сайта Explay.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:17
Извиняюсь, перепрошил заново с форматированием и всё заработало)))
Огромное вам спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 22:56
Добрый вечер.
Хочу снова обратиться за помощью.
Тот же планшет Explay sQuad 7.81 Стал как кирпич. Выключен, ни на что не реагирует. Ни на зарядку, ни на подключение к компьютеру.
Способ с PhoenixSuite не работает. Как еще можно попробовать оживить его?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 09:38
LucasKane писал(а):
Добрый вечер.
Заранее спасибо.
Зарьем зарядки цел? Может планшет тупо пустой?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 11:42
malder писал(а):
LucasKane писал(а):
Добрый вечер.
Заранее спасибо.
А как проверить? Вроде внешне цел. Хотя, и правда, иногда раньше "подтупливал".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:33
Снял заднюю крышку, померил напряжение на выходе с аккумулятора - 0,3V.
И что делать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 21:54
Зарядить наверно :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:10
Увы. На подключение зарядки не реагирует.
Померил напряжение при подключенной зарядке - 4V.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:14
Отпаять/отключить АКБ от платы и зарядить ЛБП с ограничением 4В 1А, или спец. ЗУ типа IMax или иными способами под вашу ответственность.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:17
Товарищи, я что-то совсем запутался :ny_tik:
Померил напряжение на аккумуляторе при отключенной зарядке -3.7V Думаю, зарядился. Пробую включить, совсем не реагирует.
Подключаю к компьютеру, перепрошил через PhoenixSuite. Не включается.
И начинает очень сильно греться в левом верхнем углу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 03:13
Если что то сильно греется, значит где то сидит кз
