Текущее время: 04 май 2026 02:07
 Заголовок сообщения: Explay Surfer 8.02 не работает USB, WiFi
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:45
Доброго времени, принес знакомый на ремонт планшет, у него была выломана контактная площадка гнезда microUSB, гнездо заменил, зарядка появилась, но обнаружения компьютером планшета нет, не работает и WiFi, почитал даташит на микруху WiFi ( Realtek8188EUS) , управляется она по шине USB.
На D- 0V , на D+ 3V. По моему на шине данных не должно быть 3V?
Что управляет USB подключением на этом планшете? Проц?
 Заголовок сообщения: Re: Explay Surfer 8.02 не работает USB, WiFi
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 23:21
USB из проца растут.
Вафля к Rk3066 по интерфейсу SDIO цепляется, что я видел в схемах.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 01:23
т.е по тому же интерфейсу что и SD карта? SD карта определяется. Буду пробовать менять WiFi модуль.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 09:49
В вашем случае модуль USB-шный.
Можно к компу подключить, если времени не жалко.
